查看: 3728|回复: 11
我想请问下devo10刷完固件以后怎么对频rx1002
发表于 2013-11-22 19:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,我买得时候买了2个dsm2接收1个rx1002。dsm2商家帮我对好了,控也刷了,但是rx1002没有,我想问下具体怎么对,什么时候开控什么时候插线,哪个孔。请知道的详细说明下好不好?谢谢了。
发表于 2013-11-23 03:18 | 只看该作者
进入 模型设置——模型设置 ,找到<对频>或<初始化> 左边的那个就是协议,里面可以找到 DEVO 、WK 、 DSM 、 FLYSKY 、SKYARTEC 、J6... 等协议
找到对应接收的协议,按对频,搞定
当然,是要先给接收通电,等接收进入对频状态(我的是***闪灯,不知道你的接收是哪种了),然后再开控进入选项里对频
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:08 | 只看该作者
我的是红灯闪烁,rx1002反映应该都一样的吧。再问下,我按照你的方法对好以后为什么舵机没反映?我插上去试验的舵机怎么弄都没反映。
 楼主| 发表于 2013-11-23 12:09 | 只看该作者
No.3 发表于 2013-11-23 03:18
进入 模型设置——模型设置 ,找到或 左边的那个就是协议,里面可以找到 DEVO 、WK 、 DSM 、 FLYSKY 、SKY ...
谢谢你的回复。我的是红灯闪烁,rx1002反映应该都一样的吧。再问下,我按照你的方法对好以后为什么舵机没反映?我插上去试验的舵机怎么弄都没反映。
发表于 2013-11-23 19:30 | 只看该作者
没有华的接收,不清楚,看看这个接收的说明书吧
只知道 D10 的对频方法
发表于 2013-11-23 22:29 | 只看该作者
固定ID码全部删除,也就是无固定ID码。然后对屏
发表于 2013-11-23 23:23 | 只看该作者
对频后,再进固定码,确认后就是固定id了,否则自动对频,如果控关闭,再打开还是对不上
发表于 2013-11-25 10:18 | 只看该作者
楼上已经解答  同d10
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:05 | 只看该作者
行了,对上了。谢谢大家帮忙
发表于 2013-12-7 06:10 | 只看该作者
你好 请问1002以前设置过 固定ID  现在换控了  怎么清除 一直对不上码
先通电接受   在开控
控的固定di  开关 都没用   设置到以前的id码也不行
发表于 2013-12-7 07:27 | 只看该作者
怎么删除  rx1002以前设置的 固定ID啊
发表于 2013-12-7 20:33 | 只看该作者
先通电接受   在开控
试试用对屏线对屏
