查看: 1760|回复: 8
DJI技术进:关于地面站位置偏差的问题Garmin用百度地图貌似能够解决了(非VPN)
发表于 2013-11-23 12:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个只是一个思路。对于实时的定位还需要看看百度地图的API是否有开放
打开地图是偏移的
点【地图匹配】
地图自动修正
体验地址:http://connect.garmin.com
发表于 2013-11-23 13:28 | 只看该作者
这个问题本来就不是技术问题!天C特色。。。。
发表于 2013-11-23 13:51 | 只看该作者
我是来打酱油的!
发表于 2013-11-23 13:57 | 只看该作者
楼主您好,建议您用VPN下载地图使用。
发表于 2013-11-28 15:08 | 只看该作者
VPN试过但没成功,总是提示认证有问题,懒得搞了。。。。
最终解决地图还是要回到google上,偏差只是其中一个问题,图像分辨率和高分辨率图覆盖率是另一个问题,这方面短期内恐怕难有能与google媲美的。。
不过楼主不必担心了,dji的对手回来了,XA刚放App store里的ipad地面站,用的就是google地图引擎,原本在飞控上面XA的SX没啥优势,但是地面站地图上,google甩掉高德几个世纪了,如果dji不改地图的话,不知道有多少地面站需求的用户会转身投奔XA的地面站。。。那个时候,dji技术现身就不会只是“建议您用VPN下载地图”了
发表于 2014-3-9 22:22 | 只看该作者
DJI技术支持2 发表于 2013-11-23 13:57
楼主您好,建议您用VPN下载地图使用。
请问到哪里可以搞到VPN?某宝是屏蔽此关键词的。
发表于 2014-3-9 22:34 | 只看该作者
路过
发表于 2014-3-19 15:45 | 只看该作者
我也想知去那里能找到VPN ????
发表于 2014-3-19 15:47 | 只看该作者
我也想知去那里能找到VPN???
