查看: 2277|回复: 18
求NAZA-M Lite 连接好了,推油门就是没有反应是什么回事呢
发表于 2013-11-23 18:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求NAZA-M Lite 连接好了,推油门就是没有反应是什么回事呢,,还是哪里没有注意到呢
 楼主| 发表于 2013-11-23 18:36 | 只看该作者
发表于 2013-11-23 18:43 | 只看该作者
不明白你的问题所在,是推油不转还是推油不加转速?
推油不转,是因为naza飞控需要进行掰杆动作解锁后,点击才会怠速运行,这时加油门才会加转速。
如果是不加转速,可能是没有进行油门行程校准。
发表于 2013-11-23 18:45 | 只看该作者
掰杆解锁了吗?  新手最好有人带啊,不然给你飞起来90%的概率都要炸。
发表于 2013-11-23 18:50 | 只看该作者
楼主没把事情说清楚偶?
发表于 2013-11-23 19:03 | 只看该作者
现在调参软件校准遥控
然后掰杆解锁
推油到50就能起飞了
发表于 2013-11-23 19:36 | 只看该作者
GPS模式的话油门推到一半电机才转,超过一半时起飞,我第一次飞的时候也因为这个问题冻了半个多小时~
发表于 2013-11-23 19:56 | 只看该作者
因为你没进行解锁操作
发表于 2013-11-23 20:13 | 只看该作者
没有解锁!!!!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-11-23 20:26 | 只看该作者
推油不转,是因为naza飞控需要进行掰杆动作解锁后,点 ...
我是单个单个油门行程 的,
发表于 2013-11-23 21:02 | 只看该作者
大疆官网有说明书,下载一个研究一下,先熟悉基本的操作。
发表于 2014-7-8 11:31 | 只看该作者
油门行程没校准
发表于 2014-7-10 23:38 | 只看该作者
我的也进行校准了。可是为什么控的油门最低的时候,软件里面的是50%高度。不是最低。控油门打到一半。软件里面已经满了
发表于 2014-7-11 14:12 | 只看该作者
LZ的油門行程調錯了,還有未解鎖。
发表于 2014-7-11 15:50 | 只看该作者
呵呵,看见这个就想起我装的第一台JJ的莽撞
发表于 2014-7-11 15:59 | 只看该作者
phoenixtimes 发表于 2014-7-10 23:38
我的也进行校准了。可是为什么控的油门最低的时候,软件里面的是50%高度。不是最低。控油门打到一半。软 ...
软件里面有个遥控器校准 你没做吧
发表于 2014-7-11 16:02 | 只看该作者
13624810703 发表于 2014-7-11 15:59
软件里面有个遥控器校准 你没做吧
前面都说了。校准了
发表于 2014-7-11 16:04 | 只看该作者
mac_don_lo 发表于 2014-7-11 14:12
LZ的油門行程調錯了,還有未解鎖。
解锁不是校准后起飞前做的么。还是说通电了就先解锁?再连接usb。油门行程在哪里调。控我都复位了
发表于 2014-7-11 16:54 | 只看该作者
首先遙控各頻道要歸零,再調電調。建議電調直接 接收。先把遙控油門打到最高上電,之後電調上電,聽到兩聲"Be Be"兩聲,再把油門打到最低,聽到"Be"一聲。完成。所有電調重覆以上。
