查看: 4620|回复: 59
火大了 火大了S800第二次炸机!!!!!!!
发表于 2013-11-24 09:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来说说配置:
s800升级减震套件+EVO机臂
飞控是WKM   另装2.4G蓝牙电台+IOSD mini
遥控:JR xg14
第一次炸机是3天前 和DJI沟通 可能导致炸机的原因是我电池重心问题 起飞有点打太极, 好吧这个不去管它  买了机臂 晚上修复
所有准备都好了 .结果 测试飞行 后空翻 打掉后面的两个大桨...我真的火了  能让我飞一次吗?????
 楼主| 发表于 2013-11-24 09:43 | 只看该作者
各位大神帮我看看!!!!!!!!!!
发表于 2013-11-24 10:04 | 只看该作者
这样的飞机起飞前应该叫个助手帮你举着试一下
发表于 2013-11-24 10:57 | 只看该作者
感度低了吧
发表于 2013-11-24 11:32 | 只看该作者
建议您测试一下电机的旋转方向是否都正确。
发表于 2013-11-24 11:46 | 只看该作者
我的是没事少飞,就少炸!
发表于 2013-11-24 12:07 | 只看该作者
好多蓝色的电池啊 挂那么多做啥呀
发表于 2013-11-24 12:18 | 只看该作者
感度不对,你这样算重心的位置估计不准确。貌似看你的遥控器校准还没做好
发表于 2013-11-24 12:32 | 只看该作者
楼主您好,对您的问题表示关注。请问测试飞行中出现后翻是否电机起转一推油就后翻?电机声音有无异常或是有无若干电机过热?飞行前是否进行过电机测试。请提供详细信息,我会协助您解决问题。
在炸机后,无论是否电机原因,都要检查电机,确保电机正常后再飞行测试。建议把IMU装在靠近飞机重心位置。
发表于 2013-11-24 14:08 | 只看该作者
楼主应该是没做好前期调试
发表于 2013-11-24 14:15 | 只看该作者
楼主这是挂了多少电池啊......
发表于 2013-11-24 18:41 | 只看该作者
只有說炸了兩次, 請解說炸的情況,怎炸也是一個線索
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:48 | 只看该作者
翰韧 发表于 2013-11-24 10:57
感度低了吧
我是按照官方推荐的感度设置
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:49 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-11-24 14:15
楼主这是挂了多少电池啊......
因为没有挂云台 那电池配重的。第一次没挂 炸了3个机臂 DJI说是因为重心的问题 现在没有问题.
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:50 | 只看该作者
DJI技术支持4 发表于 2013-11-24 12:32
楼主您好,对您的问题表示关注。请问测试飞行中出现后翻是否电机起转一推油就后翻?电机声音有无异常或是有 ...
飞行测试前全部都用调参软件测试电机的.所以电机应该没有问题
推杆 直接后空翻.
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:52 | 只看该作者
遥控器校准好了哦 .有稍微的偏差没有问题.还是指在中间的绿色位置.
 楼主| 发表于 2013-11-24 18:55 | 只看该作者
我是看官方视频安装的,,  [/url]
发表于 2013-11-24 20:06 | 只看该作者
后空翻???看看M1---M6的信号线和中心板上的插口是否对应,中心板上的插口可是八口的
 楼主| 发表于 2013-11-24 23:52 | 只看该作者
我用调参测试过电机了 换了机臂 所以斗测试了
