查看: 1289|回复: 28
大家来看看我这个配置怎么样,APM
发表于 2013-11-25 17:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好赢铂金30A OPTO*4=400元
朗宇A2212 980KW*4=200元
机架=70元
正反桨1045*3对=27元
apm2.6带6MGPS=526元
飞科达B6充电器带电源=170元
格式11.1V2200mah20C=99元
这个配置大家看看怎么样啊?有好的建议和想法可以告知一下,
有人说这个电调配这个电机不合适,个人只是觉得电调好的话,变速相对就好点,
 楼主| 发表于 2013-11-25 18:19 | 只看该作者
都没人指点啊,
发表于 2013-11-25 18:37 | 只看该作者
2200很快没电 我就是2200的飞四轴
发表于 2013-11-25 18:44 | 只看该作者
穷人的 IMU 不逊色哦!!(APM + 减震结构)
  电调  买贵咯 —— 35元 到 45元 一只的就可以。
:电池也买贵咯 —— 75元 就足够买到 你的那个品质。
其它的:都过得去。。。
__________测试 电池 ing ........   6S  3300mAH
发表于 2013-11-25 20:06 | 只看该作者
电调大了,,电机小了,机架更不像话,才几十元!
发表于 2013-11-25 20:53 | 只看该作者
机架要换 不然你很难下手安装 想省钱 加个起落架
发表于 2013-11-25 21:11 | 只看该作者
相对于你的整机配置来说,你的电调大了也豪华了。每个电机电流不会超过5a的。所以我个人觉得好赢飞腾10a,18a都可以。或者天行者20a刷第三方固件。
 楼主| 发表于 2013-11-25 21:49 | 只看该作者
感谢您的建议啊,本人刚入手,觉得2200应该够用了
 楼主| 发表于 2013-11-25 21:50 | 只看该作者
谢谢你的建议啊,说的很简单,但是很透彻,试问有好的机架建议吗?
 楼主| 发表于 2013-11-25 21:51 | 只看该作者
建议买个什么样的机架啊,有好的建议没?求连接
 楼主| 发表于 2013-11-25 21:52 | 只看该作者
ValueStack 发表于 2013-11-25 21:11
相对于你的整机配置来说,你的电调大了也豪华了。每个电机电流不会超过5a的。所以我个人觉得好赢飞腾10a,1 ...
电调确实奢侈,改飞腾30A了。
4000到5000毫安的把
 楼主| 发表于 2013-11-25 21:54 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-11-25 21:52
4000到5000毫安的把
能带动吗?
发表于 2013-11-25 21:56 | 只看该作者
omhc520 发表于 2013-11-25 21:54
能带动吗?
肯定能
发表于 2013-11-25 22:35 | 只看该作者
机架弄一个两百左右的,例如,雷鸟650四轴(铝管的,耐炸)的就OK.
发表于 2013-11-25 22:39 | 只看该作者
omhc520 发表于 2013-11-25 21:52
电调确实奢侈,改飞腾30A了。
既然都选择飞腾了,为啥不上18a之类的呢。轻,还足够用。
 楼主| 发表于 2013-11-25 23:09 | 只看该作者
天行者20A的可以吗?
发表于 2013-11-26 00:09 | 只看该作者
建议电机換4006,, 动力上4s电,, 可以暴力飞啊....
 楼主| 发表于 2013-11-26 08:16 | 只看该作者
没事,我只是稳定的走走航线就可以了,毕竟是新手啊,还不到做动作的时候啊
发表于 2013-11-26 14:22 | 只看该作者
我是说动力有剩余,, 不暴力飞改天也可以多裝奌航拍设備或改裝奌什么的,, 若用了2212,, 以后什么也不用想了,, 要改裝只可全套动力換掉,, 所以若想以后投入少,, 現在就最好多想奌....
