查看: 778|回复: 11
求助!naza lite 无法解锁启动
发表于 2013-11-26 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求助!naza lite 无法解锁启动
      新买了套naza lite+gps,连接好后,用的天9控,调参软件指示正常,起飞检查,电机还是滴滴的响,闪慢黄灯(1次/秒),掰杆的四种方式都无法解锁启动,求教,是怎么回事?问题出在哪里?如何调整?怀疑是控的设置问题(控用在兔2上正常)
我的配置:郎宇X2212,好赢40A电调,天9Ⅱ的控,
发表于 2013-11-26 12:25 | 只看该作者
校准电调!
发表于 2013-11-26 12:27 | 只看该作者
看看 3段开关模式 切换试调参界面变蓝色了吗
发表于 2013-11-26 12:34 | 只看该作者
校准,才可以的哦
发表于 2013-11-26 12:36 | 只看该作者
首先要对电调校准,可以百度一下,用程序校准,还有就是在、GUI窗口中是不是校准了陀螺仪
这些
发表于 2013-11-26 12:58 | 只看该作者
不是电调接反了吧,接反了才会滴滴叫的啊,不然开机自检后就没电调的叫声了。
发表于 2013-11-26 14:16 | 只看该作者
摇控器校准没?
发表于 2013-11-26 20:28 | 只看该作者
重新再调校一遍!
 楼主| 发表于 2013-12-10 23:52 | 只看该作者
你的判断准确,是我不仔细吧电调接反了,谢谢~
发表于 2014-1-12 16:29 | 只看该作者
油门什么的反了也是这样 在遥控上调也可以
发表于 2014-1-17 23:35 | 只看该作者
正解
发表于 2014-1-18 19:40 | 只看该作者
我以前也遇到这样的情况,一直滴滴响,闪橙色灯,电调链接LITE接头应该是反了
