查看: 630|回复: 8
求助 mcpx接触不良
发表于 2013-11-26 15:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试了很多块电池依旧如此。。。。今天刚跟mcpx 换了个机架 问题就来了。。。。拨油门 mcpx 断断续续的 ,一般来说 mcpx的灯是常亮的 可是 我拉油门时 那个灯也断断续续的 当灯熄灭 飞机就没有了动力 。。有没有人跟我碰到一样的情况 到底是哪里出了问题。。。
视频地址:
 楼主| 发表于 2013-11-26 18:03 | 只看该作者
怎么没有高手解答啊  自己顶!!!!!!!!
不要沉 十万火急!!!!
发表于 2013-11-26 20:03 | 只看该作者
我的ncpx也出现过这种情况,后来发现是电池不行了,换了个新电池解决
发表于 2013-11-26 20:14 | 只看该作者
一 換電池:可能電池壞了
二 更換電源線:電源線可能空焊或虛焊,另外就是電源插槽端等 接觸不良
三 主機板主馬達插槽有無鬆脫 導致 接觸不良
四 主馬達電源端與供電電路有無斷線 導致 接觸不良
发表于 2013-11-26 20:27 | 只看该作者
油门没加灯不熄,那就是大电流断电,电池或接头问题!
 楼主| 发表于 2013-11-26 21:29 | 只看该作者
全部8块电池 都一个尿性
 楼主| 发表于 2013-11-27 11:12 | 只看该作者
diy6609 发表于 2013-11-26 20:14
一 換電池:可能電池壞了
三 主機板主 ...
我不会焊接  有什么好的办法吗
发表于 2013-11-27 11:21 | 只看该作者
玩模型,必须学会焊接。
