查看: 955|回复: 11
请问这个板子能输出信号吗?5n在1080p50p拍摄的情况下
发表于 2013-11-27 22:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
白盒子那个太大了,想换这个,但是不清楚这个小板子从hdmi取电,5n在1080p50p avc格式录制的情况下,这个板子能正常输出av信号吗?
发表于 2013-11-27 22:44 | 只看该作者
1、直接取电
2、可以正常输出PAL
发表于 2013-11-27 22:57 | 只看该作者
这个板子直接HDMI取电,输出AV信号
发表于 2013-11-27 23:13 | 只看该作者
楼上正解
发表于 2013-11-27 23:34 | 只看该作者
3楼正解,我也在用!
发表于 2013-11-28 00:04 | 只看该作者
缺点只支持PAL制式~!
发表于 2013-11-28 00:22 | 只看该作者
3楼说的很对,我也在用,很好用。
发表于 2013-11-28 01:24 | 只看该作者
我买了,5R接上不显示,设置过AUTO模式和1080I和1080P都不行
有些人就可以
 楼主| 发表于 2013-11-28 13:11 | 只看该作者
也就是说,1080p50p的模式下,不能输出信号
发表于 2013-11-28 14:05 | 只看该作者
必须AUTO模式,1080P 和 1080i 都不行——意味着没有AUTO模式的用不了。我的是带个小白盒的版本,U盘大小。
发表于 2013-11-28 14:52 | 只看该作者
不知道支持SONY的卡片机不?HDMI有mini的吗?
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:24 | 只看该作者
我又看了看相机,录制格式和hdmi输出格式是分开设置的
是不是可以这样认为:不管录制格式设置的是什么,只要hdmi输出设置为自动,就可以?
如果这个不行,那只能买那个400多的了,从接收机取电的
