查看: 3271|回复: 21
Graupner/SJ MZ-24遥控器搭配电调定速简单说明
发表于 2013-11-28 12:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调定速简单说明
                    电调回传数据
               SYSTEM—Glaring sun (OFF) 状态下 T菜单的界面:
SYSTEM—Glaring sun (ON) 状态下,file:///c:/documents and settings/administrator/application data/360se6/User Data/Temp/forum.php?mod=image&aid=1836838&size=300x300&key=b75459dbd842682e&nocache=yes&type=fixnone file:///c:/documents and settings/administrator/application data/360se6/User Data/Temp/forum.php?mod=image&aid=1836838&size=300x300&key=b75459dbd842682e&nocache=yes&type=fixnoneT菜单的界面:
1.接收器接线
2.进入F  菜单
3. 选择Telemet ry
4.选择 SETTING & DATA VIEW
功能健
5.按ENT 翻页至(RX SERVO TEST)
6.选择ESC.再按ENT翻页至[ESC] MODEL
7.将MODEL 改成HELI(直升机)
8.按SET确定,按DEC\INC 进行翻页
9.电池最低电压:设定电池最低放电的电压
10.GOV SPEED  和 Governor 选择ON(其它默认)
Gov speed 改on //    开定速  速度设置(首次使用,或者更换电机后都必须重新设定)
Governor 改  on //  打开定速,
11.根据自己飞机实际情况设定
设定完所有数据一定要返回第一页保存,每次的改动都需要保存一次。
简单概述:把飞机大桨拆了,飞机通电(注意:锁住油门)把磁钢数、齿比基本参数设定好,Governor 设置为ON,把设置遥控器里的定速打开(Gov speed)然后保存。进入遥控器回传显示菜单中,将油门推到需要的转速值(建议在70%~80%油门处),等转速稳定之后收油门。进入之前的菜单,(Gov speed)会变成OFF 设定完成。如果设定不成功,重复之前的动作。
12.全部设置完成后需要到此页选择保存)
电调警告设置菜单
注:设置完返回第一页保存
发表于 2013-11-28 12:21 | 只看该作者
沙发我的
发表于 2013-11-28 12:22 | 只看该作者
沙发,这控不错
GOOD,非常不错
发表于 2013-11-28 12:41 | 只看该作者
顶起,好贴好人啊
发表于 2013-11-28 12:44 | 只看该作者
土豪控
发表于 2013-11-28 13:28 | 只看该作者
这个要顶!
发表于 2013-11-28 14:35 | 只看该作者
在什么地方调的?
 楼主| 发表于 2013-11-28 15:04 | 只看该作者
txch 发表于 2013-11-28 14:35
在什么地方调的?
Graupner/SJ  134393183  有什么问题你可以加这个群说
发表于 2013-11-28 15:23 | 只看该作者
这个控哪里产的?
 楼主| 发表于 2013-11-28 15:35 | 只看该作者
湘江飞鹰 发表于 2013-11-28 15:23
这个控哪里产的?
               China 深圳
发表于 2013-11-28 19:12 | 只看该作者
顶一个
发表于 2013-11-28 20:20 | 只看该作者
楼主辛苦了,这么多图片!
发表于 2013-12-6 15:35 | 只看该作者
这中电调叫什么
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:57 | 只看该作者
20166333 发表于 2013-12-6 15:35
这中电调叫什么
Graupner/sj  (*^__^*) 嘻嘻,德国品牌
发表于 2013-12-9 09:30 | 只看该作者
好东西,顶起来
发表于 2013-12-17 12:22 | 只看该作者
入了电调。太强大啊。完美的数据回传。。。。
发表于 2013-12-23 09:26 | 只看该作者
这控的功能很强大呀
发表于 2013-12-23 09:34 | 只看该作者
赞一个  很NB
发表于 2013-12-26 20:30 | 只看该作者
在用,强大。。。。。
