查看: 4802|回复: 56
关于六轴的一些问题!
发表于 2013-11-28 23:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入魔多轴也一段时间了,从四轴ATG650到飞越680,硬挂同学的三星S4到现在黑狗3+都是一个历程。为了拍出更好的效果,小弟现将几个困扰的问题列出,还望大手们帮忙解答!
配置:飞越680  遥控futaba10CG*2  接收机S6208SB  NAZA V2+miniOSD  恒力4822 690KV  好盈铂金30a 花牌4S 5100ma *2  罗美1.2G图传  1987云台  黑狗3+配狗笼  共重4189g
1.如何通过多轴的飞行姿态调整每一个感度的值!如横滚,姿态等。以前都是看飞机如果绕摇摆过大,是感度小了提高感度;如果振荡是感度大了还得往下降,可是每次都是上排四个感度一起调整,下面姿态两个感度一起调整,从未通过飞行姿态逐个调整,此问题该如何作答?
2.桨静平衡、电机动平衡、机桨配合动平衡问题!入魔一段时间,论坛潜水了一段时间,也学会了如何做桨静平衡、电机动平衡,可是却始终达不到视频里老外做的那样,不只是桨(ATG1238桨)的问题还是小弟手法问题,每次无论是贴胶布还是砂纸磨,最后只能做到竖直和水平方向水平,差的时候可能水平平了,竖直方向差点。但看老外的视频,那平衡做的叫一个漂亮,任何位置均平衡。哎,实为惭愧,不知各位大手做桨平衡的平衡要多长时间,采用哪种方法,最后的效果怎么样?那个直接成品碳桨的无需平衡的体谅下小弟学生党的苦衷(成品碳桨的好多.....)。
3.电机座水平问题。多轴飞行过程中,如果电机座绕轴出现角度,不但会造成飞机飞行姿态不稳,电量也会消耗过快。可是你们平时作准的时候都是用肉眼还是水平泡?是不是飞机旋转时,当出现抖动,漂移,上升的情况,是因为电机座未水平以及桨不平衡造成的?而且小弟今日拍摄时,悬停时无抖动,飞行时以及高空悬停时,六轴抖动,导致画面抖动,对质量造成影响,是不是也是如上两因素造成?需如何减震,且到和程度?(经模友分析可能是1987云台的问题,加狗笼以后导致重心不在中线而晃动,仔细分析视频,这种情况可能存在,待后续验证!)
4.GPS信号、图传干扰问题小弟之前是ATG650 挂1987云台黑狗3+等,那日利用9小时新组飞越680,心情甚是高兴,可首飞当天,却炸的一塌糊涂,经摩友们的总结,得出经验才得爽飞。但小弟却想问问大手们,电池线和图传天线和GPS的距离。我看很多也是很近,为何却干扰很小,小弟1.2G罗美(已加低频滤波),却时而干扰很大?难道还要其他干扰?比如GPS或者视频线过长,打捆后收其他干扰??如果换得5.8G图传,是否会好些?小弟今日也想上固定翼航拍,不知两个5.8G发射,1接收,配ATT云台和平板天线可否?当然不是一起飞,是分开飞。如果多轴不用平板只是5.8G图传 有什么好牌子推荐?mw选择多大的?
5.多轴重量问题!现在的多轴由于设备上的越来越多,重量也是个问题,小弟的六轴已重达4189g,看网上众神的JJ都很轻,续航时间也很长,对小弟的JJ(见图),在减轻重量方面,有何指教??
6.NAZA V2 & NAZA lite 支持轴距问题一直听说二者支持轴距为700以下,可是V2都到8轴了 难道就仅仅700? 小弟最近在改造ATG650(配lite控,电机电调和680一样),全部换做碳纤杆,且轴距加到了750-800之间,不知是否可以。
7.云台舵机线问题小弟现用两套futaba10cg控制六轴,一个管飞,一个管控制云台,如若合二为一,利用一个遥控,那么横滚俯仰信号线该插到哪里?我是6208SB接受,用的SBUS接口,1987云台,难道是将二者信号线插到7.8通道上?
小弟敲字不易,望大手们不吝赐教,小弟在此感谢!上JJ图另附今日航拍大连雪后美景!!!!将今日原图补充上,视频太大还在处理,望众友轻拍!
发表于 2013-11-29 00:27 | 只看该作者
这么大个飞机,挂个狗台,可惜了。
发表于 2013-11-29 01:21 | 只看该作者
挂个狗怎么都会4000多g了?
发表于 2013-11-29 01:53 | 只看该作者
scmylhw 发表于 2013-11-29 01:21
挂个狗怎么都会4000多g了?
估计是算上两块4S电的总重吧。我的650四轴配两块电池都差不多3.1KG了……
发表于 2013-11-29 04:06 | 只看该作者
图片后期做的太过了............
发表于 2013-11-29 04:54 | 只看该作者
那也不该,两块电池都加上也是重了,最少应该减掉500g。
发表于 2013-11-29 05:02 | 只看该作者
楼主呀,问题太多,无法一一回答。
自己玩机子,干嘛用两个控?一只足矣,我用天九也就是一个控,相机和云台控制通道用了3个:6通道快门;8、9通道云台。这六轴浆间距有点小吧,换个小点的浆试试。
至于轴距到不用担心,那咋可以支持的
发表于 2013-11-29 07:35 | 只看该作者
LZ上了4822,为什么不上个低KV的,直接上6S电呢?那样续航久点;NAZA支持的轴距800左右没问题的,我现在在用的四轴也是700轴距,感觉比小轴距稳多了。
发表于 2013-11-29 07:47 | 只看该作者
想问一下楼主1987云台加了狗笼配重平衡没有改变吗?上了狗笼拍出来的视频没有抖吗?
发表于 2013-11-29 08:17 | 只看该作者
我的配置,FY680架子,V2飞控,铂金30A电调,V3508KV380电机,ATG1238浆,自制下挂电池架,飞越狗台+狗3,图传,以上所有重量2280克。电池用的是两块某动物3S、5200电池串联,起飞重量3.1KG,留空时间14分钟。
不明白楼主的飞机怎么会那么重量,我以为我的就够重的了,还有比我的更重的。
发表于 2013-11-29 08:32 | 只看该作者
不错了,一屋子的米
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:34 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-11-29 07:35
LZ上了4822,为什么不上个低KV的,直接上6S电呢?那样续航久点;NAZA支持的轴距800左右没问题的,我现在在用 ...
因为第一台四轴的时候就是上的4S电池 690kv的 为了统一电机才这么干的 哎  后悔了!
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:35 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-11-29 08:17
我的配置,FY680架子,V2飞控,铂金30A电调,V3508KV380电机,ATG1238浆,自制下挂电池架,飞越狗台+狗3,图 ...
我的两块4S电池就1000多克 还有一块3s4200供电呢!
vicong 发表于 2013-11-29 08:32
不错了,一屋子的米
呵呵  哪有 我们就是没事的时候玩玩o艇  飞飞飞机  做做船模而已!
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:37 | 只看该作者
恩平衡变了 我一直以为是机桨问题导致抖动,难道狗笼也会抖?
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:38 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-11-29 05:02
楼主呀,问题太多,无法一一回答。
自己玩机子,干嘛用两个控?一只足矣,我用天九也就是一个控,相机和云 ...
1-6通道不是控制电机的么 6通道还如何接快门?另外电调都是插到V2上的,那云台这俩还是插到接收上?
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:39 | 只看该作者
额 这个是从微信上接下来的图  原图在学校了
 楼主| 发表于 2013-11-29 08:41 | 只看该作者
上海九哥 发表于 2013-11-29 00:27
这么大个飞机,挂个狗台,可惜了。
微单的话等下步上大轴架的时候再说吧  这个先小玩玩  木有米了!
另外轴距加大对飞机有什么好处?
发表于 2013-11-29 08:43 | 只看该作者
你配置的多大的电池呀。我也是FY 650 准备配4S 4200合适不?
