查看: 1904|回复: 33
诸位 有救了! 核动力电池要来了!!
发表于 2013-12-1 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
话说 明天要发射的 玉兔 就有核动力电池。另外
由美国密苏里大学计算机工程系教授权载完(音译)率领的研究组曾成功为“核电池”瘦身,所研发出的“核电池”体积小但电力强。他们做出的核电池大小只是略大于1美分硬币(直径1.95厘米,厚1.55毫米),但其输出能量远比一般化学电池为高,发出的电力高达普通化学电池的100万倍。
  核电池的另一诱人之处是,核电池比起一般电池有很长的寿命,提供电能的同位素工作时间非常长,甚至可能达到5000年。在不久的将来,只需要一个硬币大小的核电池,就可以让你的手机不充电使用5000年。
发表于 2013-12-1 15:16 | 只看该作者
   輻射呢
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:18 | 只看该作者
jasonlkc25 发表于 2013-12-1 15:16
輻射呢
遮挡辐射 的技术应该比 发明和电池要简单的多吧
发表于 2013-12-1 15:21 | 只看该作者
关键是活不到5000岁
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yingd + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:21 | 只看该作者
雪雨风 发表于 2013-12-1 15:21
关键是活不到5000岁
这个问题比炸鸡 严重
发表于 2013-12-1 15:23 | 只看该作者
电流和转化效率呢
人参最杯具的不在于人在,电没了,而是电有,人没了。。。
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:26 | 只看该作者
话说 飞机在天上  斗转星移,转眼五千年后,DJI精灵依然飞翔着,,,鸡鸡下 有个孩子说  块看妈妈 战国时候的飞机。。。
发表于 2013-12-1 15:34 | 只看该作者
noya21th 发表于 2013-12-1 15:26
话说 飞机在天上  斗转星移,转眼五千年后,DJI精灵依然飞翔着,,,鸡鸡下 有个孩子说  块看妈妈 战国时 ...
LZ,神回答啊!!!!!!
发表于 2013-12-1 15:40 | 只看该作者
天C时候的飞机。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-1 15:41 | 只看该作者
漳浦大鱼 发表于 2013-12-1 15:34
LZ,神回答啊!!!!!!
不,,神一样的回答 应该是。。。。。
妈妈 !!! 鬼来了!@
发表于 2013-12-1 15:42 | 只看该作者
不知道输出功率能有多大
发表于 2013-12-1 15:43 | 只看该作者
功率很小吧,早就有了,tb上也有的
发表于 2013-12-1 15:48 | 只看该作者
等到民用是不是也要5000后。。。
发表于 2013-12-1 16:04 | 只看该作者
老百姓谁敢用呀!对于非民用的无人机,可以大大增加航程,意义重大。
发表于 2013-12-1 16:11 | 只看该作者
恐怖
发表于 2013-12-1 16:14 | 只看该作者
挂鸡鸡上 能飞好几辈子 孙子的孙子的孙子
发表于 2013-12-1 16:36 | 只看该作者
电流够用吗?
发表于 2013-12-1 17:13 | 只看该作者
这个谁敢用?
谁用得起啊?
发表于 2013-12-1 17:53 | 只看该作者
这好了~哪天谁用这个电池飞飞机 炸鸡了直接一个蘑菇云~
