查看: 1893|回复: 14
请问谁有AS15或者AS30的详细尺寸数据
发表于 2013-12-1 20:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直觉得AS系列比较超值,比那些HD19和鹰眼之类的效果要好,比狗3便宜。而且还有官方的保修。无奈就是专用云台没有。最近正好在画机架。就想着顺便把云台一起弄了。
发表于 2013-12-1 21:17 | 只看该作者
京东上有参数
发表于 2013-12-2 15:43 | 只看该作者
路过!!
发表于 2013-12-6 10:46 | 只看该作者
内容学习
发表于 2014-2-16 20:21 | 只看该作者
我有AS30,你都要啥尺寸呀
 楼主| 发表于 2014-2-16 21:14 | 只看该作者
xiao_ruirui 发表于 2014-2-16 20:21
我有AS30,你都要啥尺寸呀
所有的尺寸,.越详细越好的
发表于 2014-2-16 23:51 | 只看该作者
我想知道A30和狗3比效果咋样?
来自iphone客户端
发表于 2014-2-17 00:02 | 只看该作者
轻松一下 发表于 2014-2-16 23:51
我想知道A30和狗3比效果咋样?
来自iphone客户端
AS15 与狗3都用过。
AS15的防抖很强大,狗3如果抖动大基本上就没法儿看了;但是狗3的画质比AS15强,裸狗3的低配版也比AS15便宜。
发表于 2014-2-17 00:10 | 只看该作者
哦谢谢,那30应该比15要好一些吧。
来自iphone客户端
发表于 2014-3-4 23:14 | 只看该作者
爵爷 发表于 2014-2-16 21:14
所有的尺寸,.越详细越好的
家里没有卡尺,只能拿钢板尺量了,你先看看。
AS30V 1.JPG (30.13 KB, 下载次数: 3)
AS30V 2.JPG (14.23 KB, 下载次数: 4)
 楼主| 发表于 2014-3-5 09:32 | 只看该作者
细致..先谢了...话说要是在as15一面贴上魔术贴 然后侧面直接和云台黏上再绑一下..这样怎么样...我看有人之前做过了..因为as15的接口都在下面...
发表于 2014-3-5 11:48 | 只看该作者
能既时图传吗?
来自iphone客户端
发表于 2014-3-17 11:42 | 只看该作者
huanggang158 发表于 2014-3-5 11:48
能既时图传吗?
来自iphone客户端
可以实时图传,但是要一个HDMI转AV的转接器,需要单独供电,无形中增加了200G左右的重量,我现在就这样用。也有一种体积更小的转换器,有点像U盘不需要单独供电,大概就15G,但是听说不是所有的HDMI都能转到AV,只有大的这个转换器才能保证HDMI一定能转到AV,而且这个小的转换器还贵,不然当一次小白鼠也行,就是太贵了
发表于 2014-3-17 19:40 | 只看该作者
学习
发表于 2014-3-19 16:38 | 只看该作者
看过视频不错的可惜时时图传麻烦……
来自iphone客户端
