查看: 1053|回复: 25
问一些问题,有关6、8旋翼的
发表于 2013-12-2 11:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
好像玩大机子的顽主们不太来这个坛子,一帮屌丝们在这里最活跃,最近一直玩H8,轴距600, 8只14寸浆,一只手就能提着走,不知算大机子还是中机子。
有些问题我想不论玩大小机子都会碰到,如有可能就请不吝赐教。
1、有OSD的朋友有没有注意风中飞行时飞机的倾斜角,我昨天碰到阵风,3级左右,倾斜角是8度。我记得原来飞450,在风中机身整个是歪的,那时没注意倾斜角的数值,不知道其它的机子在同样情况下倾斜角会有多少?我想判断一下H8的抗风性能。
2、一般平铺8旋翼浆效会到多少?能飞多长时间?似乎800的浆效不到7?是吗?
3、我飞H8后,除调测时炸过2次外,从没有在飞行时炸鸡,今天看到又一个小精灵掉水里了,我飞450的时候也常摔的,各位:飞行中的事故多吗?
4、飞一次下来电机热吗?摸上去手感如何?
老高的H8要做精品,靠大家捧场了,谢谢大家!
发表于 2013-12-2 11:46 | 只看该作者
支持,帮顶
发表于 2013-12-2 12:17 | 只看该作者
大机小机的无所谓吧,,不过很多玩大机的都是商品玩意。没必要上这论坛吧貌似。
我两套机器,飞的都是mwc的飞控.一套是比较贵的,飞起来很小心,每次都仔细检查,从没炸过。另一套就是xxd套装,每次都是插上电扔出去就飞,很少检查,飞行时有异响也懒得看,炸鸡无数。
我觉得你炸鸡少可能因为你对H8更加上心,不管是组装还是调试。
我曾经试过x2212 铝管机架,软挂一个云台和3S电池飞行6分钟,没见过电机发热。我倒是经历过T插发热。。因为T插发热还导致我的油门要比不发热的时候多7%。所以果断都还xt60了。
其他时候均是电机有点温度而已的感觉
 楼主| 发表于 2013-12-2 12:25 | 只看该作者
我两套机器,飞的都是mwc的 ...
谢谢。
我一直挺上心的,只是那只450一直是毛病不断,青涩阶段吧。
H8也是不怎么管,有经验了。
发表于 2013-12-2 12:27 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-2 12:25
谢谢。
H8也是不怎么管,有经验了。
心态,技术都有上升。呵呵..都是不经意间提升的。其实多轴因为飞控炸鸡的我就一次,还是因为开了gps而没插gps导致的。其他炸鸡都是因为操作不当,焊接不牢,接触不良,射桨,射电机之类的。
发表于 2013-12-2 20:47 | 只看该作者
老高的帖子,要顶的!
发表于 2013-12-2 22:12 | 只看该作者
飞玉兔的时候大炸一次,飞superx大炸一次。都是700的六轴。飞450的时候不知炸过多少了。
电机发热很少,即使大夏天的时候,可能跟负载小有关,4822飞3500克左右。电调夏天发热还是很明显的(飞腾30A),所以后来把电调扒皮,自己加装了散热片。
抗风倾斜角度一直没在意过,不过低高度近距离的时候能目测倾斜。只要能定点,不失稳,我觉得倾斜没有必要在意
还有平铺六轴,4822,1238,4S,3500克的时候估算过效率!(用充电数和飞行时间算),大概8.9g/w
 楼主| 发表于 2013-12-3 02:10 | 只看该作者
电机发热很少,即 ...
谢谢!
我想倾斜角应该是一直机器抗风性能的衡量指标吧,同样的风量下倾斜角越小说明动力余量大。
看来4822电机在中等负荷下表现还是不错的。中规中矩。
发表于 2013-12-3 07:46 | 只看该作者
参考失落的世界的数据
我的八轴空载5KG上6S10000的电池应该有半小时的续航时间的
我的加负载后在18-20分钟的样子
 楼主| 发表于 2013-12-3 08:51 | 只看该作者
不是想沉睡 发表于 2013-12-3 07:46
参考失落的世界的数据
谢谢,只是你这个回答笼统了点
发表于 2013-12-17 13:03 | 只看该作者
参考失落的世界的数据
好久啊,  你什么配置啊
发表于 2013-12-17 13:21 | 只看该作者
嘿嘿;老高;天气太冷;我户外的一切测试都被迫停下来;待到春暖花开时;我给你一个明确的答复。
发表于 2013-12-20 19:50 | 只看该作者
老高 你的是什么电机  多少kv的
 楼主| 发表于 2013-12-20 19:55 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-12-20 19:50
老高 你的是什么电机  多少kv的
4822,390kv,表现不错
发表于 2013-12-20 20:00 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-20 19:55
4822,390kv,表现不错
你卖么   没钱买全新的了
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:11 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-12-20 20:00
你卖么   没钱买全新的了
4822,690kv的要吗,我有8个,好友加不进了,满了
发表于 2013-12-20 20:18 | 只看该作者
  不过 学生党 买不起8个呀
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:22 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-12-20 20:18
不过 学生党 买不起8个呀
四只也行,我正好要做个四轴,给你四个吧
发表于 2013-12-20 20:24 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-20 20:22
四只也行,我正好要做个四轴,给你四个吧
要多少张毛爷爷啊
 楼主| 发表于 2013-12-20 20:25 | 只看该作者
323202315 发表于 2013-12-20 20:24
要多少张毛爷爷啊
你只要马达,一只100吧
