查看: 1181|回复: 17
新手求教, 为什么我的450 在空中动尾巴它就会左右摆。起飞不动尾巴不会摆 一动尾摆
发表于 2013-12-2 11:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
陀螺仪有问题 还是什么原因。
发表于 2013-12-2 12:20 | 只看该作者
检查震动,这是金鱼尾
发表于 2013-12-2 12:23 | 只看该作者
曾经遇到过,两台450都有同样现象,但原因不同。一般原因:1、机械安装问题:包括震动、虚位、变形等;2、油门曲线不够,尾桨转速不够,一动方向,分流一部分电力后,尾桨锁不住;3、陀螺仪感度高了,需要调低。大概就这几种吧。楼下补充。
发表于 2013-12-2 12:26 | 只看该作者
提高感度
发表于 2013-12-2 12:45 | 只看该作者
感度问题
发表于 2013-12-2 12:46 | 只看该作者
不动不摆,一动就摆。
应该是感度高了吧,要么把尾舵臂孔往里移动一个孔位
发表于 2013-12-2 12:53 | 只看该作者
不认识 好复杂
 楼主| 发表于 2013-12-2 13:37 | 只看该作者
conrad 发表于 2013-12-2 12:23
曾经遇到过,两台450都有同样现象,但原因不同。一般原因:1、机械安装问题:包括震动、虚位、变形等;2、油 ...
  油门也掉很低 感度调低了 可是还有这种情况,摆的很慢。
发表于 2013-12-2 19:47 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-12-2 21:09 | 只看该作者
尾桨螺距滑套顺滑吗
发表于 2013-12-2 21:11 | 只看该作者
顺滑有无虚位
发表于 2013-12-2 22:25 | 只看该作者
进来学习
发表于 2013-12-3 13:27 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-3 16:21 | 只看该作者
如果不是急速摆尾,应该不是感度问题吧? 试试检查机械连接部位的虚位(还有各个齿盘是否有小小扫齿)
发表于 2013-12-3 18:53 | 只看该作者
想入,学习的
发表于 2013-12-3 21:45 | 只看该作者
打转是感度不够,金鱼尾是感度高了。
发表于 2013-12-3 22:23 | 只看该作者
如果是刹车的时候急速摆就是感度高了
发表于 2013-12-4 08:58 | 只看该作者
少校了
