查看: 1113|回复: 13
用这方法检查电容量可以吗?
发表于 2013-12-2 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池容量是4200mAh,充电器用1C电流放致3.06V~3.20V間,用2个不同市场显示有电池容量测电器,读数显示剩余1%。
用1C电流充电充,充电器完成后显示充入3750mAh。
电池容量衹有89%
用这方法检查电容量可以吗?
发表于 2013-12-2 23:22 | 只看该作者
围观
发表于 2013-12-3 08:50 | 只看该作者
继续围观
发表于 2013-12-3 11:57 | 只看该作者
可。但实际上比这个更小,因为3750mAh里面包含了做平衡的损耗。
容量测试还是以放电为准。
发表于 2013-12-3 15:22 | 只看该作者
充满了1C放电到3.0截止,看能放出来多少,我觉得达到标称的9成就算合格。
这样放完电以后电池放一会儿电压还能升一点。但是其实已经没电了。及时补进去总容量1/4左右的电保存——我喜欢这种低电量保存方式,不大喜欢一半电量那种。
 楼主| 发表于 2013-12-4 23:46 | 只看该作者
容量测试还是以放电为准。
谢,下次用放电方法测。
 楼主| 发表于 2013-12-4 23:49 | 只看该作者
这样放完电以后电池放一会儿电压 ...
好,再用1C 放至3V测。
发表于 2013-12-8 21:50 | 只看该作者
要用实验室级的测量设备才行。
 楼主| 发表于 2013-12-8 23:42 | 只看该作者
天空@飞翔 发表于 2013-12-8 21:50
要用实验室级的测量设备才行。
用同一充电器,找个相对中性方法去测试相同容量不同牌号电池。这样比较好一点。
发表于 2013-12-9 09:00 | 只看该作者
( ⊙ o ⊙ )是的
发表于 2014-1-14 08:06 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-20 22:57 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-21 08:41 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-31 00:58 | 只看该作者
可以的
