查看: 743|回复: 8
望指教,有哪位高手用過這種飛控板?made in Korean
发表于 2013-12-3 21:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-12-3 21:38 | 只看该作者
神控,表示没见过。。。。
发表于 2013-12-3 21:52 | 只看该作者
莫非是kk2?
发表于 2013-12-3 22:25 | 只看该作者
还是 arm的 感觉好高端
发表于 2013-12-3 22:42 | 只看该作者
路过
发表于 2013-12-3 22:54 | 只看该作者
没见过
 楼主| 发表于 2013-12-4 00:28 | 只看该作者
因为这个是学校老师给我配的飞控板,学校花了200美金,估计是最高级的一种,但是我从来没见过这种板,我做的Y4三旋翼,做好之后一直在研究这块板。。。可惜不知道是我线连得不对还是电脑上设置有问题,电机就是不转,而且一直响个不停,还有我不知道它是不是自带BEC。 如果有哪位高手用过这种板,求教。
 楼主| 发表于 2013-12-4 00:33 | 只看该作者
装好之后是这样。
发表于 2013-12-4 00:38 | 只看该作者
No-name 发表于 2013-12-4 00:28
因为这个是学校老师给我配的飞控板,学校花了200美金,估计是最高级的一种,但是我从来没见过这种板,我做的 ...
但从这块板子上来看,应该是不带BEC的。另外,把BEC做到飞控板上,不做屏蔽是很危险的行为
