查看: 1694|回复: 20
求大神指點,F550換碳槳可否提昇效率
发表于 2013-12-4 09:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神,
我是F550原配,2212 920kv 1038原廠槳+Naza V2+IOSD mini+DJI圖傳+飛越狗台+狗3,重量1910g
使用2顆Tank Power 3S 5000mah併聯,每顆395g,全部起飛重量2700g,3.6報警,滯空時間約13-14分
但這樣已經超過DJI原廠建議2400g最大起飛重量
若只使用一顆3S 5000mah,起飛重量2305,可以控制在2400g內,但這樣頂多就是8分鐘
我知道這台F550超重該減肥了,但F550榨到極限也頂多100g,換機架又沒米
所以目前想換4S 5200來用,約4xxg,這樣可以控制在2400g左右
看論壇很多大神都提到要換8045槳,若碳槳會不會效率好一點呢?
如果碳槳效率較好,用9吋碳槳是否可行?求大神們指點
還是就按目前2700g來飛ok呢?飛上天的怕萬一出事啊
发表于 2013-12-4 10:29 | 只看该作者
可以试试4s加DJI_8045桨或者DJI_1038桨!因该可以撑久些,3s电池并联感觉cp值并不高!还得冒着超重的风险飞行!
DJI_2212电机碳桨都是山寨版!平衡是一大问题?且品质个人感觉并不会比1038桨好!
 楼主| 发表于 2013-12-4 10:48 | 只看该作者
rx712345 发表于 2013-12-4 10:29
可以试试4s加DJI_8045桨或者DJI_1038桨!因该可以撑久些,3s电池并联感觉cp值并不高!还得冒着超重的风险飞行 ...
所以rx712345大您建議我用4S 5200mah+8045槳來飛,將重量控制在2400g安全飛行這樣嗎?
可否另請問您的F550最終配置為何?飛行時間多久呢?謝謝
发表于 2013-12-4 10:54 | 只看该作者
我也有同样问题,一直纠结中,不知道哪种配置更好。一般用8045,震动小,但留空时间短。换过1038飞,震动大,但留空时间长。
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:06 | 只看该作者
thurman 发表于 2013-12-4 10:54
我也有同样问题,一直纠结中,不知道哪种配置更好。一般用8045,震动小,但留空时间短。换过1038飞,震动大 ...
您用8045是配4S電池嗎?目前能飛多久?起飛重量為何?
能否報配置來參考參考~~謝謝
发表于 2013-12-4 11:18 | 只看该作者
换1038桨啊
 楼主| 发表于 2013-12-4 11:45 | 只看该作者
狂飞300米 发表于 2013-12-4 11:18
换1038桨啊
目前已是1038槳
发表于 2013-12-4 14:42 | 只看该作者
误区 误区 碳桨就比普通桨效率高?开玩笑~!
而且便宜的碳桨动平衡极差~
就搞apc或者dji原厂就好
 楼主| 发表于 2013-12-4 16:31 | 只看该作者
而且便宜的碳桨动平衡极差~
就搞apc或者dji原厂就好
我一直誤會碳槳比較好結果並非如此啊~
感謝指導
发表于 2013-12-6 14:24 | 只看该作者
用1038桨很不稳地说
发表于 2013-12-6 14:25 | 只看该作者
可否另請問您的F5 ...
我用dupu 5200ma  4s电池,8045桨,空机什么设备都不带,也就10分钟而已
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:48 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-12-6 14:24
用1038桨很不稳地说
3S 配 1038 效果不錯!
您不穩應該是用4S的關係吧
 楼主| 发表于 2013-12-6 14:49 | 只看该作者
空機啥都不帶也是10分鐘而已啊
看來F550想多留空久點都是奢侈
发表于 2013-12-6 15:09 | 只看该作者
oobmit 发表于 2013-12-6 14:49
空機啥都不帶也是10分鐘而已啊
看來F550想多留空久點都是奢侈
换电机!!!!!!
 楼主| 发表于 2013-12-6 15:15 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-12-6 15:09
换电机!!!!!!
正在考慮朗宇2216 800kv
非土豪,TM 3110買不起
发表于 2013-12-6 15:24 | 只看该作者
oobmit 发表于 2013-12-6 15:15
正在考慮朗宇2216 800kv
非土豪,TM 3110買不起
那你还不如tm 2216
发表于 2013-12-6 16:29 | 只看该作者
学习路过~
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:54 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-12-6 15:24
那你还不如tm 2216
這顆數據真漂亮
只不過六顆就要1980RMB啊
发表于 2013-12-6 17:15 | 只看该作者
空機啥都不帶也是10分鐘而已啊
看來F550想多留空久點都是奢侈
待会做个新电池测试
发表于 2013-12-6 17:16 | 只看该作者
oobmit 发表于 2013-12-6 14:48
3S 配 1038 效果不錯!
您不穩應該是用4S的關係吧
刚刚试了3S+1038,一样是效果很差。。。F550我都玩腻了,现在已上天都是暴力飞。有了大机架,这个就是玩具级了,练手的东西
