查看: 2596|回复: 15
【死胖子】关于动力问题,避免手抛秒炸
发表于 2013-12-4 21:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天捷力原来建议的动力配置3648 kv1200 配9寸浆,现在建议的是3720 kv1250 配 9060浆,这两款配置差别大不大?按道理来说大kv转速高,同等油门推力应该要小吧?
但是在论坛上发现用的是:2820 kv1100 11*8或者2814 kv1100 甚至有更小的kv,
有一魔友用电机选的不对,尽然都秒炸,死胖子动力配置应该如何选取呢,真是迷茫了。。。
发表于 2013-12-4 21:44 | 只看该作者
3KG级的鸡鸡啊,不清楚帮顶。。。
发表于 2013-12-4 22:35 | 只看该作者
围观!
发表于 2013-12-4 22:53 | 只看该作者
首先天捷力官网上的所说的电机规格如3646是以电机外转子尺寸来定的,而通常所说的朗宇2820是以电机定子尺寸来定的,这个不注意的话容易引起很大的误解,这也是天捷力坑爹的地方
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:02 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-4 22:53
首先天捷力官网上的所说的电机规格如3646是以电机外转子尺寸来定的,而通常所说的朗宇2820是以电机定子尺寸 ...
分别用电机外转子与电机定子尺寸定,有什么主要区别呢,能在详细解释一下吗?
发表于 2013-12-5 09:39 | 只看该作者
一般市场上都是以定子来订电机尺寸的,天捷力是用外壳尺寸呢来订电机,楼主可参考以下:
定子  =   外壳
2208=2826
2212=2830
2217=2836
2814=3536
2820=3542
3520=4250
这个我也是跟傻猫学来的,具体你可以问问傻猫。
发表于 2013-12-5 10:51 | 只看该作者
用2820 KV1100电机的飞胖子,飘过。。。
发表于 2013-12-5 10:52 | 只看该作者
3548 830KV撸过~
3KG jj  2.6KG推力
手抛轻松
发表于 2013-12-5 11:03 | 只看该作者
楼上说得差不多,两种不同的电机规格标法,直径差别大概是8mm左右,长度差别大概是20mm左右
发表于 2013-12-5 11:04 | 只看该作者
我是2814 KV1100配9寸桨,2/3油门起飞没有问题,1/3油门平飞
4s 5200mah电池
发表于 2014-1-19 16:45 | 只看该作者
学习了
发表于 2014-1-20 10:46 | 只看该作者
LOK4015KV560,配1238碳浆,6S 5200电池,迅速爬升无压力,长航时,大电池压头。合适的说!
发表于 2014-1-20 12:44 | 只看该作者
15015103 发表于 2013-12-5 10:52
3548 830KV撸过~
3KG jj  2.6KG推力
手抛轻松
你胖子用的3548 830KV ,用的是几S的电池?
发表于 2014-1-20 22:06 | 只看该作者
4s 5200mah电池
全重多少
发表于 2014-1-20 22:07 | 只看该作者
4s 5200mah电池
全重多少
发表于 2014-1-21 19:16 | 只看该作者
4s 5200mah电池
A大这配置 效率不高
