查看: 4800|回复: 91
新买的一体式显示器 出门飞好方便
发表于 2013-12-5 15:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
就算我是炫耀帖吧  哈哈哈
内置电池  双冗余接收   哈哈出门又可以少带好几样东西了~
附上我原来自己改装的一体显示器,本来当初想买一体的,不过看到的都是拨码的调频的,觉得麻烦
就自己改了数字接收机,有模友要改装时候记得吧   数字接收机上的7805那个三端稳压拆掉
这个线性稳压不仅耗电而且热量大,拆掉后从显示器驱动板的右上方有一个八角的 芯片 用万用表测量下
有一段是3.3v输出 一端是5v输出  5v和地从驱动板上引导图传接收上就好  这样省电了 又减少了发热量。
出门用这个显示器带一块3s电池就够用了,本来想把电池该进去 不过手头没有那么刚好的电芯就木有改了
来一张两个显示器对比照
效果肯定是有差了 一个那么贵 一个那么便宜
不过一分钱一分货  方便了很多~
再晒晒 入门时候的设备
那个屏幕应该是4.3吧 可以录像的 不过最大只能1g还是多大的的卡好像,
下面的usb采集卡自己改装的3.5mm的音频接头可以直接插入那个 屏幕加录像机的~只要用一个1s电池加一个升压到5v的插在usb采集卡上就可以。
usb采集卡上 两个接收模块  一个5.8g  一个2.4g 一个切换开关 切换着使用5.8g还是2.4g的接收   usb采集卡直接接到电脑上 也可以用~~一物多用
这还是入魔之初做的~
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:43 | 只看该作者
可惜没有内置 dvr  有内置dvr就好了    新显示器  有个好处就是  可以自动收台
发表于 2013-12-5 15:55 | 只看该作者
我自己做了个一体的显示器
 楼主| 发表于 2013-12-5 15:57 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-12-5 15:55
我自己做了个一体的显示器
自己做的没有自动收台  不过自己做的  要是买一个 高亮度的 +双冗余接收机也不便宜~
发表于 2013-12-5 15:58 | 只看该作者
请问显示器怎么又两个插口,可以插两根天线吗?
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:21 | 只看该作者
双冗余天线  可以 一个 四叶草接收  一个 平板天线  可以两个调不同频段 也可以两个调一样频段 自动选择一个信号好的接收显示
发表于 2013-12-5 16:27 | 只看该作者
好东西都是钱换来的......
顶楼主一个!
发表于 2013-12-5 16:29 | 只看该作者
便宜的显示器出不??
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:35 | 只看该作者
lanbt 发表于 2013-12-5 16:29
便宜的显示器出不??
旧显示器么?出~
加国飞手 发表于 2013-12-5 16:27
好东西都是钱换来的......
顶楼主一个!
慢慢换出来的  最早 还是用2.5的屏幕加 2.4g接收模块的~
价格多少·~~~~~~有地址更好
发表于 2013-12-5 16:38 | 只看该作者
这台是可以录放的,是吧?
发表于 2013-12-5 16:40 | 只看该作者
感觉真应该一次性搞一个带DVR的......
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:40 | 只看该作者
mj18 发表于 2013-12-5 16:38
这台是可以录放的,是吧?
不能录放   有录放的 都没有双冗余 接收机  没有双冗余接收机 也没有自动收台的功能
lz, 双冗余天线的一体显示器,求个链接。
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:43 | 只看该作者
看了 有dvr的都没有双接收的~只能自己改了  有dvr的也没有自动收台的 都是要手动拨码的~
发表于 2013-12-5 16:46 | 只看该作者
这货有1.2G的就好了。。。
发表于 2013-12-5 16:50 | 只看该作者
旧显示器么?出~
多少米出?
发表于 2013-12-5 16:53 | 只看该作者
不错值得顶下
 楼主| 发表于 2013-12-5 16:55 | 只看该作者
ceres0503 发表于 2013-12-5 16:46
这货有1.2G的就好了。。。
2.4g的 好像都木有  不过不懂能不能改装
