查看: 2263|回复: 11
要买APM,是2.5.2呢,还是2.6呢。
发表于 2013-12-5 23:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
要买APM,是2.5.2呢,还是2.6呢。买哪个,求对比,求指导。
发表于 2013-12-5 23:20 | 只看该作者
今天我刚在雷迅买了2.6
硬件设计几乎一样,唯一的不同是2.6板上没有电子罗盘,集成在GPS模块上,需要购买2.6专用的GPS模块,有点类似NAZA LITE。2.5板子上集成电子罗盘,外接GPS就行。理论上讲电子罗盘离开飞控版要好一些。其他硬件上没有任何区别
发表于 2013-12-5 23:22 | 只看该作者
我从MWC过来,手头上有GPS模块,但没有集成电子罗盘,所以我还是买2.5吧,保护投资啊
发表于 2013-12-5 23:39 | 只看该作者
如果你的机架布线让得开 大电流线路,
那么 还是 2.52 更简便,准确度也高。。。
发表于 2013-12-5 23:42 | 只看该作者
只要机子本身安裝时注意飞控防震和減少电磁干扰,, 飞起來2.5跟2.6区別不大
发表于 2013-12-6 00:24 | 只看该作者
顺便说一句。。2.5照样外接罗盘。。和2.6一样。。。
发表于 2013-12-6 00:35 | 只看该作者
是的,, 忘了,, 2.5一样可以通过iic接口外接罗盘,, 8~16塊錢而已....5883L 或 5983都可以
发表于 2013-12-6 00:56 | 只看该作者
楼上完全对。别买所谓的apm专用罗盘,买最便宜的电子罗盘,2.5, 2.6都可以外接罗盘,所以还是2.5好,先内置的用用看,有干扰再外接。
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:12 | 只看该作者
keen0533 发表于 2013-12-5 23:20
硬件设计几乎一样,唯一的不同是2.6板上没有电子罗盘,集成在GPS模块上,需要购买2.6专用的GPS模块,有点类 ...
谢谢哈
 楼主| 发表于 2013-12-6 10:17 | 只看该作者
caosix2 发表于 2013-12-5 23:39
如果你的机架布线让得开 大电流线路,
意思是大电流对罗盘有干扰,大电流线路就是电调电机部分呗,这个应该如何布线呢,想买大疆450的架子,谢谢哈
发表于 2013-12-6 11:05 | 只看该作者
大工小马 发表于 2013-12-6 10:17
意思是大电流对罗盘有干扰,大电流线路就是电调电机部分呗,这个应该如何布线呢,想买大疆450的架子,谢谢 ...
主要是去各个电调的电源线,不要形成环形布线,容易干扰罗盘~~
