查看: 703|回复: 5
新西达2223能用4S1P的A123吗?
发表于 2013-12-6 00:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电调的XXD80A的。A123是30C,2200毫安的。不会烧电机电调吧?
发表于 2013-12-6 01:58 | 只看该作者
会不会烧,取决于电流大小,电流大小又取决于实际负载多大。
发表于 2013-12-6 08:13 | 只看该作者
只要电池电压不大于电机的标准电压、用什么电池都可以、就比如11.1V的锂电电压、电机是XXD2217、电压也是11.1V         这样只要不大于12V的电池都可以用、大于12V只要不开全油门也可以用的、但是最好不要用、
 楼主| 发表于 2013-12-6 08:52 | 只看该作者
唐小唐 发表于 2013-12-6 08:13
只要电池电压不大于电机的标准电压、用什么电池都可以、就比如11.1V的锂电电压、电机是XXD2217、电压也是11 ...
多谢唐兄指教:)
发表于 2013-12-6 09:27 | 只看该作者
应该是看你的负载多打吧,要是你的浆大的话,电压不超也可能烧机。
发表于 2013-12-6 09:57 | 只看该作者
学习了。路过呵呵!
