查看: 776|回复: 7
devo12s 滑翔机模式,副翼成了油门。很是郁闷!
发表于 2013-12-6 22:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固定翼模式都很正常,唯独滑翔机模式,副翼成了油门。这咋搞呀?
之前是控是左手油门,我自己改了右手的。 插头没换插,控里左右手已经设置好了。   有此控的人,请试试滑翔机模式油门正不正常?!
发表于 2013-12-7 00:08 | 只看该作者
有个设置,你看下我忘记的好像是什么1234四中
 楼主| 发表于 2013-12-8 10:19 | 只看该作者
是不是,  1234的 摇杆设置?   升降 方向,         服役 油门。            来回调换的这个?!      我也试验了,不行啊。。。。。
 楼主| 发表于 2013-12-9 10:23 | 只看该作者
鼎起来!!
鼎起来!!
发表于 2013-12-9 13:00 | 只看该作者
滑翔机模式是给无动力滑翔机用的。。。
 楼主| 发表于 2013-12-9 13:48 | 只看该作者
RE: devo12s 滑翔机模式,副翼成了油门。很是郁闷!
晴天曙光 发表于 2013-12-9 12:00
滑翔机模式是给无动力滑翔机用的。。。
哎,,滑翔机这么强的功能,居然副翼成了油门通道。 太失败了,呵呵,,,
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:41 | 只看该作者
没人用12S吗?   表个态,
就实验下 你滑翔机模式,油门 是不是在副翼左摇杆位置。。。。。。。
