查看: 560|回复: 12
格式电池异常,都看来来什么个情况?
发表于 2013-12-7 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电池电压测量是3.86左右,但是不能5A充电,只能0.8A充电,什么个情况?
我其它电池都可以4.3A充电
发表于 2013-12-7 10:41 | 只看该作者
你的B6的电源支持不了5A充电的。。。除非换电源才可以
发表于 2013-12-7 11:01 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-7 11:09 | 只看该作者
都12.6了  是要降压了
发表于 2013-12-7 11:13 | 只看该作者
围观
发表于 2013-12-7 12:02 | 只看该作者
因为单节电压才3.8,总电压已经12.6了,这是不可能的。我也遇到过这种情况,不知道是电池问题还是充电器问题,也有可能是充电线问题,不清楚。
建议弄个靠谱的充电器试试,B6在这种情况下容易毁电池。
 楼主| 发表于 2013-12-7 12:30 | 只看该作者
mayao11 发表于 2013-12-7 12:02
因为单节电压才3.8,总电压已经12.6了,这是不可能的。我也遇到过这种情况,不知道是电池问题还是充电器问题 ...
我充别的电池都正常,就只有这个不正常,不过也能充得近电,就是充得好慢好慢
发表于 2013-12-7 12:43 | 只看该作者
十分建议换充电器
发表于 2013-12-7 13:06 | 只看该作者
本来是内阻的问题   但是单片测到3.9的话   是不是 线路电阻异常
发表于 2013-12-7 14:37 | 只看该作者
扔掉换植物牌的吧 格式的我真心没好感了。。我的一块格式 充满12.6 正常 单片4.2 然后插电测试1分钟后第二块3.2。。然后……就没有然后了
发表于 2013-12-7 19:24 | 只看该作者
顶!路过学习赞一个!!!!!!!!!!!!!!顶!路过学习赞一个!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2013-12-7 20:22 | 只看该作者
晕,今天另外一个帖子不是穷说格式好,这又来个内阻大的。应该是电池问题。
发表于 2013-12-7 20:39 | 只看该作者
果断换充电器
