查看: 693|回复: 12
F450套机挂H3-2D云台,3S 4000MAH电池,浆用8045还是1038?
发表于 2013-12-7 16:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机是原配的DJI 2212
发表于 2013-12-7 16:58 | 只看该作者
建议楼主用8045,比1038更稳,
楼下继续!
发表于 2013-12-7 17:20 | 只看该作者
加国飞手 发表于 2013-12-7 16:58
建议楼主用8045,比1038更稳,
楼下继续!
8045要4S才能操得动
发表于 2013-12-7 18:20 | 只看该作者
3s 1038   (回帖必须有中文??)
发表于 2013-12-7 22:21 | 只看该作者
3S用8045 4S用1038
发表于 2013-12-7 22:28 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-7 23:43 | 只看该作者
3s 就別想用8045槳了!因該飛不太起來吧!如果有加fpv裝備的話!
你只能選擇1038及1045二款! (建議上1038)
 楼主| 发表于 2013-12-7 23:53 | 只看该作者
你只能選擇1038及1045二款! (建議上 ...
就是因为挂了H3-2D云台和gopro3后, 用8045云台抖得厉害,换了1038抖动就消失了。
那是不是挂云台和狗3,如果要用8045 就要上4S的电池呢?
发表于 2013-12-8 00:00 | 只看该作者
那是不是挂云台和狗3, ...
8045是給4S用的! 1038可以給3S~4S用    4S電機溫度會高些
发表于 2013-12-8 01:28 | 只看该作者
3s 1038   (回帖必须有中文??)
 楼主| 发表于 2013-12-8 12:42 | 只看该作者
谢谢你的回复!明白了!
发表于 2013-12-9 16:24 | 只看该作者
Taurus.Mars 发表于 2013-12-7 22:21
3S用8045 4S用1038
3S和4S有什么区别
发表于 2013-12-9 16:28 | 只看该作者
