查看: 1734|回复: 12
【视频】=apm 2.52=【定高失效】
发表于 2013-12-9 20:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
点击查看详情
折腾一块一个月了,定高问题一直不能解决。。起飞油门30%,然后切到定高。。定高两三秒就开始出错:
高于1m的时候就往上飞,然后慢慢拉油门保持匀速下降,推油也不起作用,当油门>80%的时候就瞬间蹦起来翻掉
视频里面所有的降落都是在alt hold模式下执行的。而且油门都>50%<80%就是不上去,眼睁睁地看着落下来
飞了两块电池都是这样
apm 2.52+hy 20a+xxd 2212 930kv +f450+1038桨+2200mah 3s+天7
发表于 2013-12-9 20:35 | 只看该作者
apm 2.52效果怎么样。看来很复杂
发表于 2013-12-9 20:39 | 只看该作者
视频看不了那
 楼主| 发表于 2013-12-9 20:47 | 只看该作者
huangzp2001 发表于 2013-12-9 20:39
视频看不了那
你就不能用电脑看啊
发表于 2013-12-9 21:07 | 只看该作者
2.6版本是专门为多轴设计,主要就是将主板上得罗盘去掉,将罗盘外置,以避免内置罗盘被干扰的问题。APM有个命令compassmot 可以看到干扰有多大。所以固定翼等建议还是使用 APM 2.52 ,多轴建议使用2.6版本并搭配GPS使用。
我没玩过飞控。刚看到的,转了。
发表于 2013-12-9 21:34 | 只看该作者
连着数传测试一下看看把
或者导出日志
 楼主| 发表于 2013-12-9 21:39 | 只看该作者
SageST 发表于 2013-12-9 21:34
或者导出日志
日志坏掉了
发表于 2013-12-9 21:53 | 只看该作者
366563421 发表于 2013-12-9 21:39
日志坏掉了
下次测试在导出把   看看 高度数据有没有异常
 楼主| 发表于 2013-12-9 22:12 | 只看该作者
高度数据经常卡,飞的时候会一直保持负值或正直,但是数字会变,我用手托着测试,把飞机举高然后放回去。高度增加的变化量一直比降低的要少,,
发表于 2013-12-9 22:27 | 只看该作者
366563421 发表于 2013-12-9 22:12
高度数据经常卡,飞的时候会一直保持负值或正直,但是数字会变,我用手托着测试,把飞机举高然后放回去。 ...
我的APM 虽然不动 室内误差也有1米左右    但不会  一直负值 一直正值 这样啊
 楼主| 发表于 2013-12-10 18:52 | 只看该作者
刚才飞回来,仔细看了一下参数,切alt hold模式的时候。当高度值为+值得时候飞机就开始往跑,当为-值得就开始降,
只有成为0.00的时候才会一会儿。而且在上升或者下降的过程中高度值变化很小,感觉定高模式是反向的!!而且数值也像是被锁定了似的……
我的apm气压计是这种白色塑料
发表于 2013-12-10 23:03 | 只看该作者
366563421 发表于 2013-12-10 18:52
刚才飞回来,仔细看了一下参数,切alt hold模式的时候。当高度值为+值得时候飞机就开始往上跑,当为-值得 ...
感觉可能是板子的问题    重刷程序看看会不会好      另外  气压计 长这样吗?
