查看: 1247|回复: 23
新手请教陀螺仪几种
发表于 2013-12-11 20:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位朋友你们好本人来自沈阳的之前玩过固定翼,在飞场看见直机真是很过瘾,所以打算入了飞越450PRO FBL空机版,螺丝十字导盘架,还有些换成冰人的了,,,电子设备就差陀螺仪了,有几个希望老鸟们给参考下.....GV8000....听说龙卷风的挺不错不知道能不能入手.......还有KDS EBAR V2...........设备好赢40A...电机3S花牌...舵机红色215.3颗...525一颗.......给点建议吧
 楼主| 发表于 2013-12-11 20:37 | 只看该作者
自己先顶下呵呵
发表于 2013-12-11 21:07 | 只看该作者
看钱说话,,,,,
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:16 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2013-12-11 21:07
看钱说话,,,,,
哥们没说一样吗.....晕我问这3个...你不懂没关系的
发表于 2013-12-11 21:36 | 只看该作者
陀螺仪GV8000  对于你450可以了, 我的亚拓450 也是用的GV8000, 挺好啊  原厂的3GX 都被我换掉了
 楼主| 发表于 2013-12-11 21:38 | 只看该作者
哥们听说过龙卷风吗???怎么样
发表于 2013-12-11 21:53 | 只看该作者
强烈推荐  v2
发表于 2013-12-11 22:14 | 只看该作者
推荐有托的嫌疑,非要我说,那好吧! 那就龙卷风,我现在2台450都用,同样都是国产性能比山寨的要好的多,锁尾 抗震都是一流,不会冷热感冒,也不用电脑设置,推荐你用!
补充一下,要是可以换大点的铂金,在来个6S动力,,,锁尾KST515
发表于 2013-12-11 22:39 | 只看该作者
ebar没错
发表于 2013-12-12 00:02 | 只看该作者
吐槽
换6S不需要换大电调,不上2520的情况下35a足够
发表于 2013-12-12 01:29 | 只看该作者
在用龙卷风,不错,客服超好,对新手帮助很大,有问必答。
发表于 2013-12-12 06:39 | 只看该作者
同城帮顶!
建议直接上6S…………
 楼主| 发表于 2013-12-12 16:05 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-12-12 06:39
同城帮顶!
建议直接上6S…………
可以交个朋友吗?我沈阳的,希望您能给我发个信息认识下帮助我呵呵,电话15940527757
发表于 2013-12-12 21:19 | 只看该作者
K8 G8都不错的,用的人很多
发表于 2013-12-12 23:37 | 只看该作者
K8
赞一个!
发表于 2013-12-12 23:48 | 只看该作者
新出的SBAR
 楼主| 发表于 2013-12-12 23:59 | 只看该作者
诺哈诺哈 发表于 2013-12-12 23:48
新出的SBAR
多少钱啊
发表于 2013-12-13 09:44 | 只看该作者
三四百块吧
发表于 2013-12-13 09:52 | 只看该作者
我两个450,一个550,用了两个EBAR V2、另外一个用3GX准备换掉了。推荐EBAR V2。
 楼主| 发表于 2013-12-13 13:50 | 只看该作者
朋友V2有设置卡,设置费劲吗??
