查看: 1238|回复: 16
NAZA M接2轴无刷云台问题。
发表于 2013-12-12 00:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用 NAZA M V2,华科尔D-10控。最近上了无刷云台,刷的毛子版BGC2.2云台控制板。现在接了NAZA的F1, F2到云台控制板。在NAZA开启了云台功能后只能调节云台的横滚。一般2轴云台都是调节俯仰的吧。请问我哪里出错了呢?应该怎么调整呢。
发表于 2013-12-12 01:13 | 只看该作者
遥控通道设置问题吧
发表于 2013-12-12 02:06 | 只看该作者
云台控制信号直接接到接收机aux通道,不是接飞控上。
发表于 2013-12-12 02:29 | 只看该作者
应该是插错舵机线了,把舵机线对调试试。
发表于 2013-12-12 02:30 | 只看该作者
横滚俯仰的舵机线对调位置。
 楼主| 发表于 2013-12-12 08:10 | 只看该作者
RE: NAZA M接2轴无刷云台问题。
不明飞行雾 发表于 2013-12-12 02:29
应该是插错舵机线了,把舵机线对调试试。
你说的正确,对调了舵机线就好了。非常感谢大家。
发表于 2013-12-12 08:50 | 只看该作者
云台俯仰控制直接接在遥控接收机的一个旋钮通道上,不经过飞控
发表于 2013-12-12 10:52 | 只看该作者
错在你把无刷云台接到了NAZA上,
无刷云台是个独立的系统,用不着接到NAZA上,
控制线,直接插在接收机的空余通道上就行了。
发表于 2013-12-12 11:08 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-12-12 10:52
错在你把无刷云台接到了NAZA上,
控制线,直接插在接收 ...
估计他想用飞控的姿态自稳。
发表于 2013-12-12 11:38 | 只看该作者
既然能控制横滚,想控俯仰,换一下接线就搞定。通过NAZA飞控版的F1F2控制,只能F2输出控制一个方向,通常是俯仰。NAZA飞控版只有X1通道是控制云台的,另外一个是飞控版自动调节
 楼主| 发表于 2013-12-12 23:22 | 只看该作者
知道问题在哪里了。谢谢。看来新手还有很多要学的。
 楼主| 发表于 2013-12-12 23:24 | 只看该作者
错在你把无刷云台接到了NAZA上,
控制线,直接插在接收 ...
老师精确找出我的错误了。没看到老师对云台的接线视频才出这个低级错误的。
发表于 2013-12-12 23:27 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=867138
你要看的视频在这里,云台控制线是不能接到飞控上的,
 楼主| 发表于 2013-12-15 11:23 | 只看该作者
你要看的视频在这里,云台控制线是不能接 ...
老师,我是一个人飞,用AUX4,控制云台俯仰,横滚希望仅用自稳。今天试飞机,发现飞机不动时云台自稳可以,上下俯仰是也没问题。但是飞机转向时云台还是努力回原来的位置,无法跟随飞机转向。请问应该怎么调整?谢谢。
发表于 2013-12-15 21:00 | 只看该作者
错在你把无刷云台接到了NAZA上,
控制线,直接插在接收 ...
泡泡大师  我的情况和楼主一样   不管接到飞控还是接收机上云台可以自稳    但是用X1通道俯仰的角度太小   但是昨天有个魔友帮我把云台搞好了  我今天接到飞控上   还是没问题 可以自稳 可以俯仰  -90度   +90度    没问题!
发表于 2013-12-15 21:05 | 只看该作者
fqmjjy521 发表于 2013-12-15 21:00
泡泡大师  我的情况和楼主一样   不管接到飞控还是接收机上云台可以自稳    但是用X1通道俯仰的角度太小  ...
是云台的俯仰数据被你调乱了吧?
发表于 2013-12-15 21:22 | 只看该作者
zwdxbb 发表于 2013-12-15 21:05
是云台的俯仰数据被你调乱了吧?
没有 我买的是免调的  但是拿回来AUX5 通道只能俯仰度数太小  一个高手帮了我  真是太感谢他了   但是你们说不能接到飞控上   我接到飞控上没一点问题啊   正常使用   呵呵
