查看: 1553|回复: 20
请用过5R+16饼干头的介绍下一班微单拍摄,如何设置相机,焦距怎么调。
发表于 2013-12-13 02:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
入手了SONY 5R微单+16MM饼干头,发现航拍的时候,比较虚,对焦不准确。。。
我用手动模式,找了一个两百米的建筑对好焦之后上天飞,视频效果不是很清晰,请问一般5R改如何对焦呢。。。这个5R的镜头不像单反那样,有横8字无限远焦距可以调的。。
发表于 2013-12-13 02:36 | 只看该作者
别用大光圈呀,这个摄影知识还是要去了解下的好
 楼主| 发表于 2013-12-13 03:00 | 只看该作者
就是不大懂呢,,,求指教
 楼主| 发表于 2013-12-13 03:01 | 只看该作者
我光圈都设置F9 F10了
发表于 2013-12-13 07:57 | 只看该作者
是不是震动太大
发表于 2013-12-13 08:22 | 只看该作者
RE: 请用过5R+16饼干头的介绍下一班微单拍摄,如何设置相机,焦距怎么调。
kingwen123 发表于 2013-12-13 03:01
我光圈都设置F9 F10了
用的什么云台啊?
发表于 2013-12-13 08:47 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-13 10:03 | 只看该作者
快门尽量慢,光圈尽量小,焦点无限远,没有到8字就先对个100-200外的物体就行了
发表于 2013-12-13 10:04 | 只看该作者
快门调到30-50分之一秒试试
发表于 2013-12-13 10:14 | 只看该作者
缩小。。。缩小光圈。。。
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:44 | 只看该作者
我设置时快门1/100,光圈F9,ISO自动
发表于 2013-12-13 11:55 | 只看该作者
把对焦环拧到 8字那也就是无限远那个位置再稍微往回拧一点就OK
发表于 2013-12-13 11:56 | 只看该作者
画质不好也可能是你ISO太高了,建议你把参数改为 光圈F8 快门50
 楼主| 发表于 2013-12-13 11:58 | 只看该作者
sony的微单镜头是没有8字的,,镜头可以继续旋转
发表于 2013-12-13 12:18 | 只看该作者
半按快门AF到远处物体,然后切MF。
最大2.8的镜头光圈收到F/8,不可再小,否则受衍射影响反而变差。
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:20 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-12-13 12:18
半按快门AF到远处物体,然后切MF。
大概要多远的物体对焦?
发表于 2013-12-13 12:23 | 只看该作者
kingwen123 发表于 2013-12-13 12:20
大概要多远的物体对焦?
当然是跟航拍时差不多远的了。实际上超过30米之后无差别(仅指广角镜头)。
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:30 | 只看该作者
这个距离不好估计啊,一般飞上去都50米以上
发表于 2013-12-13 12:32 | 只看该作者
超过30米无差别。就直接∞喽。
 楼主| 发表于 2013-12-13 12:33 | 只看该作者
Himalaya 发表于 2013-12-13 12:32
超过30米无差别。就直接∞喽。
好的,我待会试试。感谢指导
