查看: 706|回复: 9
电池容量问题
发表于 2013-12-13 20:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新购2块花牌2200毫安,3s,25c的电池,充满电,显示有960多毫安,单片电压相差0.01左右,这样正常的??充电前是3.8v左右的电压。第一次购买新电池,给位帮忙。
发表于 2013-12-13 20:32 | 只看该作者
看电池容量是要看电池可以放出多少电,不是看可以充进多少。一般电池从满电放到3.5V左右有9成的容量就算不错了
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:15 | 只看该作者
MIYO 发表于 2013-12-13 20:32
看电池容量是要看电池可以放出多少电,不是看可以充进多少。一般电池从满电放到3.5V左右有9成的容量就算 ...
放电,怎么测试?
发表于 2013-12-13 21:16 | 只看该作者
一般充电器自带的放电功能
发表于 2013-12-13 21:26 | 只看该作者
正常,用完再测 看电压是否一致
发表于 2013-12-13 21:35 | 只看该作者
这说明你这电池保存状态不错,大体上就是一半电量保存。
充完了放电测试吧。
 楼主| 发表于 2013-12-13 21:37 | 只看该作者
充完了放电测试吧。
明天测试一下,在充电,看看情况
发表于 2013-12-14 00:42 | 只看该作者
相差0.01完全正常
头像被屏蔽
发表于 2013-12-15 22:35 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-18 22:42 | 只看该作者
正常的。3.8V正好在50%容量
