查看: 2932|回复: 39
F450-20℃过冬改装 - 电池保温\NAZA加温\温度回传
发表于 2013-12-14 18:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
12.22 这一周太折磨了,躺下脑子里就是多轴,没忍住,又跳回来了,入了个免折腾的Phantom2+H3 2D
12.15最新消息,我的F450炸了,不过今天没开加温,哈。迫降到松树上,然后掉地下断了一个机臂。检查了一下,除了机臂断了和脚架挂了,其他没损失。准备拆机出零件...
过年回家准备兑现承诺,拍些雪景和家里的一座大佛。老家过年的时候正好是最冷的时候,白天最高气温估计都不会高过-15℃,看了一下DJI官网Naza v2最低工作温度-10℃,电池就不用说了,估计肯定大打折扣。所以为了稳妥,抽空给我的F450准备抗寒用品。 PS:还未真正经过-20℃测试,敬请期待我分享家里雪景图或炸机心得吧,哈哈~~~
电池保温
电池保温参考论坛里的兄弟,TB了些保温材料,经过简单的剪裁就给电池穿上了抗寒棉服,外面带一层类似铝箔材质,用手试了试,还真是挺保暖,正常买家说充电的时候需要摘下来,刚才试了试,用A6 5A充电电池还是没温度,很少大电流充电,所以干脆用胶带缠紧了。
飞控保温
飞控保温挺头疼,最初也想过用保温材料罩起来,不过估计平时温控就不发热,被动保温这方法估计不靠谱,所以想办法弄了一个恒温的保温方法。
12v发热垫
据说是做发热脚垫和靠垫用的,最高温度50℃,还有温度调节开关。测试了一下电流,最大1A,而且发热挺快,最主要是可以剪裁,但是只能剪裁调整长度,宽度是不能剪裁的。
毕竟发热垫最高50℃,为了飞控的安全,例如14SG的回传功能,将温度传感器的探头先放在Naza身上,随时能检测它的体温,省得它中暑了。。。然后覆盖一层3M双面胶,就算剪裁到最小,对于Naza来说这个外套还是大了好几号-_-#。没办法,叠一下盖双层,为了保温效果更好,又加了一层海绵,既保温,又放置3M胶万一太冷导致发热垫脱落的问题。
12V供电
发热垫安装好了,接下来取电和安装温度调整旋钮,F450肚子下我之前安装了一个降压电路,现在是4S电池,通过它本来是给图传提供稳定的12v,3A规格,预测了一下应该够同时给图传和发热垫同时供电了。焊的太难看了,手艺太次,勿笑…
温控开关
温度调整旋钮用3M胶和扎带绑在了起落架之间,试了一下,手感不错….
温度回传
上电测试,加热正常,14SG回显正常…
PS:它的保温问题解决了,我也该淘我自己的保温装备去了…敬请期待我分享家里雪景图或炸机心得吧,哈哈~~~
发表于 2013-12-14 18:47 | 只看该作者
顶你呵呵
发表于 2013-12-14 19:06 | 只看该作者
高!实在是高啊!还有这种发热包装纸卖,不错!
发表于 2013-12-14 19:26 | 只看该作者
学习了 冬天不怕了
发表于 2013-12-14 20:59 | 只看该作者
确实是高
发表于 2013-12-14 21:09 | 只看该作者
发热包装,不错不错
发表于 2013-12-14 21:47 | 只看该作者
还是不要掉以轻心,电池也许有点保温效果
发表于 2013-12-14 22:18 | 只看该作者
测试一下有干扰吗?
发表于 2013-12-14 22:58 | 只看该作者
实在是高手。不过你那可以回传温度的遥控还不错
发表于 2013-12-14 23:15 | 只看该作者
不錯有創意!還我我住的地方溫度最低也不過是8~10度
发表于 2013-12-15 01:39 | 只看该作者
炸爽了记得发帖啊,哈哈
发表于 2013-12-15 09:24 | 只看该作者
LZ够有創意的,GPS保温了吗
 楼主| 发表于 2013-12-15 09:33 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-12-15 09:24
LZ够有創意的,GPS保温了吗
嘿嘿,GPS没保温,怕干扰
发表于 2013-12-15 09:51 | 只看该作者
高手在民间 真是高
发表于 2013-12-15 17:03 | 只看该作者
初步判断 楼主以后会被磁罗盘干扰的问题 困扰
发表于 2013-12-15 20:28 | 只看该作者
好想法呦,天气冷的地方应该很实用,鼠标暖手垫里那个应该也能凑活用,不知这样加热有没副作用
发表于 2013-12-15 21:37 | 只看该作者
RE: F450-20℃过冬改装 - 电池保温\NAZA加温\温度回传
内容lz是在哪里,也这么冷
发表于 2013-12-15 21:51 | 只看该作者
兄弟原来你昨晚是干这个呢,可惜今天首飞实验就炸了。我估计是你的主动加热装置干扰了飞控。帮你放两张图吧。
起飞前
炸鸡后
发表于 2013-12-15 22:06 | 只看该作者
你是做什么工作的,很羡慕你的想法,你是看说明书说到的冬天-10度不能飞吗?但他们没有说为什么不能飞。所以你是怎么知道他们需要保温呢?如果不保呢?会出现什么问题?请教了
 楼主| 发表于 2013-12-15 22:09 | 只看该作者
saha70 发表于 2013-12-15 01:39
炸爽了记得发帖啊,哈哈
被你言中了,哈哈
