查看: 1706|回复: 8
郎宇4108KV480配1238碳桨6轴起飞重量3300克悬停4S电池电流27A正常吗
发表于 2013-12-16 13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
郎宇4108KV480配1238碳桨,6轴起飞重量3300克,悬停4S电池电流27A正常吗?这款电机官方给的数据是单电机550克3.2A,6轴就是19.2A,但我用着电机做的6轴起飞重量还不到3300克,悬停电流25A~27A之间变化。不解锁启动电机,电流也只有0.2A。
麻烦各位使用该电机配1238桨的,提供点参数。没有测电流的,把悬停时间,降落后充电量提供一下也能计算悬停电流
发表于 2013-12-16 14:13 | 只看该作者
力效已经7.6了 12寸知足吧
多轴飞行器始终在调整转速,所以达不到宣传的效率的
发表于 2013-12-16 14:31 | 只看该作者
我正好也是4108s,480kv重量也是3300g左右,4s 5200*2,悬停时间19分钟,飞了下来电池回复到3.7左右.
悬停电流27~30a根据电池电压不同有点变化.配的1238和1355飞行时间基本一样,但是用1355要轻100g,所以理论上1238的效率更高,1355的极限拉力更大.
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:41 | 只看该作者
悬停电流 ...
1355还轻100克?咋回事呢?
 楼主| 发表于 2013-12-16 15:42 | 只看该作者
crazyboyyy 发表于 2013-12-16 14:13
力效已经7.6了 12寸知足吧
我原早的飞越2212V9204S5000电池起飞2250克,电流都只有20A不到21A。
朋友的1.4米轴距大8轴起飞重量6公斤,飞越5008KV340,1855桨悬停电流也只有27A。
发表于 2013-12-16 15:49 | 只看该作者
shusheng 发表于 2013-12-16 15:41
1355还轻100克?咋回事呢?
用的某越的1355桨,不用桨坐的那种,一个桨盖两颗螺丝搞定,所以轻了100g.
发表于 2013-12-16 15:55 | 只看该作者
朋友的1.4米轴距大8轴起飞重量6公 ...
桨越大效率越高啊
2250克那个 力效6.7g/w 也算正常
18寸桨那个是6s电流所以小 力效9.2g/w 负载状态下已经很高了
 楼主| 发表于 2013-12-16 16:01 | 只看该作者
我咋个忘记能省安装6个桨夹,重量轻些。
发表于 2013-12-17 22:58 | 只看该作者
搞不明白
