查看: 1786|回复: 20
超视距地面站
发表于 2013-12-16 23:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果地面站的信号有效距离是2km,在地图上设置5km的点返航,那么飞行器是在2km处失控返航?还是到了5km处再按照预定返航?
发表于 2013-12-16 23:18 | 只看该作者
5km处在返航,是dji地面站吗?
发表于 2013-12-16 23:20 | 只看该作者
地面站距离2km,你干嘛要飞5km呢?
发表于 2013-12-16 23:25 | 只看该作者
地面站都收不到訊號了,猜測自動反航吧!
如果你设置了失控返航,那么2KM就...
发表于 2013-12-17 07:15 | 只看该作者
跟3楼哥们同样的疑惑,2KM的距离干嘛要设置5KM返航呢?
发表于 2013-12-17 10:15 | 只看该作者
这没用过。。很想搞懂。飞FPV  安逸。我没地面站。遥控飞过1.3千米没失控
发表于 2013-12-17 10:35 | 只看该作者
RE: 超视距地面站
无遮挡的环境才可达到吧
发表于 2013-12-17 10:49 | 只看该作者
linxijun 发表于 2013-12-17 10:35
无遮挡的环境才可达到吧
是的。2.4的没1.2的好
发表于 2013-12-17 10:51 | 只看该作者
RE: 超视距地面站
houpeng 发表于 2013-12-17 10:49
是的。2.4的没1.2的好
1.2爆远,可以达到15km
发表于 2013-12-17 12:30 | 只看该作者
过路
发表于 2013-12-17 12:48 | 只看该作者
内容我用的x4 如果航线自动飞行状态 失控后会继续飞完航线才回来
 楼主| 发表于 2013-12-17 22:26 | 只看该作者
dji的地面站设定不一定是怎样的
发表于 2013-12-17 22:46 | 只看该作者
应该2km处失控返航吧,都木的信号了
发表于 2013-12-18 17:18 | 只看该作者
地面站为什么不可以在iphone上用么????
 楼主| 发表于 2013-12-18 23:40 | 只看该作者
屏幕太小
发表于 2013-12-18 23:45 | 只看该作者
RE: 超视距地面站
官方也不会给你装在iPhone上
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:52 | 只看该作者
等vision地面站发布
发表于 2013-12-29 19:34 | 只看该作者
飞5km再飞回来 得什么电池。。。
发表于 2013-12-29 21:11 | 只看该作者
谁能给科普一下,大疆新推精灵2接地面站的功能,怎么个玩法?
