查看: 1531|回复: 13
camone(酷玩)到手,谈谈感受。
发表于 2013-12-19 00:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用过两次狗,一银一黑,WIFI时好时坏,换镜头太不方便,有时想要广,有时又想要畸变小,很难兼顾,偶然看到CAMONE,似乎有一些新鲜的设计,999大洋不算贵,于是进了一个,网上评测已不少,就说下自己的感觉供纠结的朋友参考吧先说不足吧,
1,做工差的让人不敢相信是所谓的德国货,塑料感极强,还是那种不太精密的塑料感,和狗差的老远。
2,原装USB转AV线不可能航拍用,太重太长,必须自己动手做一个,
3,电池容量有点小,续航时间也就一个小时。
4,有中文菜单没有中文说明书,好在机器设计的菜单比较易懂,也不用看说明书了。
5,晚上拍的基本无法用,噪点又大又密,想用它当行车记录仪的就算了,基本上就白天好用,晚上还不如手机。原来以为狗晚上不能用,可比这个CAMONE还是强了的。
再说优点
1,白天成像确实和狗相差不大,色彩的油润度比狗还要好一些,拍出来的皮肤质感也比狗好,分辨率略差,但可忽略。纠结于它的成像和狗的差距的朋友可以放心,不放在一起玩命比看不出区别来。
2,有个显示屏还是有点用,而且屏还挺清晰的,有中文调个参数,看个回放,总比狗要方便很多,狗的屏是要加厚的,这个带着屏也可以上防水套,潜水拍片的时候不用盲拍了。
3,最喜欢它的是镜头焦距可调。啥意思呢,就是你有了一个可以手动调焦的相机了,你可以把焦点放在远处,航拍或是拍拍风景时用,你也可以把焦点放在近处,可以对镜头前几毫米的物体对焦,成了一个拥有超强微距镜头的相机了,可玩性大大增加。
4,镜头可换是我买前就知道的,换也非常方便,拧就行了,但那原装镜头也一两百一个,飞机一个不稳可能就报销一个,所以可是不便宜,但惊喜的是,根本不用买那个原装的,我家里原来在淘宝上三十多块买的通用的摄像头镜头全能用上,螺纹是一样的,标配的镜头是170度的,变形太大,我换上了一个好像是3.8毫米的镜头,角度是100度,一点畸变都没了,而且清晰度不输原厂镜头,这样我用一百块钱就拥有了多支不同焦距的镜头,拍的时候根据需要随时更换,实在是爽极了。
5,配件丰富,999包括了常用的附件,所以性价比肯定要比狗强。6,有个补光灯,全黑下可以把一米内的东西拍清楚(有点特工的意思)
差不多就这些吧,有时间拍点片上来再说。
下面的图,那个镜片大些的就是原厂标配的头,边上的就是三十块钱买的通用镜头。我已经把这个三十块的镜头当挂机头,那个原厂的基本就入了冷宫了。看看那条USB转AV线了吧,人家是接电视用的,咱们要是航拍可真是用不上了。
发表于 2013-12-19 01:33 | 只看该作者
又一米人
发表于 2013-12-19 01:45 | 只看该作者
樓主有木有視頻,,,,,,,,,,看看行不行.
发表于 2013-12-19 03:05 | 只看该作者
不错
发表于 2013-12-19 06:35 | 只看该作者
看图片确实太塑料。。。
白天好用是指晴天么?
阴天时如何?
发表于 2013-12-19 07:12 | 只看该作者
看样子,钱又被糟蹋了!
发表于 2014-2-7 12:34 | 只看该作者
請問LZ如何製作camone 的USB转AV线給航拍用?
发表于 2014-2-9 16:35 | 只看该作者
不如鹰眼
 楼主| 发表于 2014-2-12 10:51 | 只看该作者
一直没上视频和图像,因为去了米国一些时间,刚回来时间不长。顺便从米国带GOPRO 黑三+回来,(美刀399),比较后,发现黑狗这一个加号不是白加的,成像在暗光下已经有出乎意料的表现了,已经不再想动CAMONE了,因为CAMONE虽然也有WIFI功能,但所需模块基本在国内无望有货,此设置形同虚设,所以不能像狗一样可以远程控制拍摄 ,所剩优势只比狗多了一个显示器(狗也可以外加),虽然二者差价一倍多,但鉴于成像的优劣,配件的丰富,后续升级的发展,强烈建议仍纠结的朋友无需犹豫,直接黑狗三加,如果米不足的可以考虑其它,我没有就不误人胡说了,如果准备可以买CAMONE的钱了,那就一咬牙再加点吧,要不就像哪位朋友说的我-钱就白扔了哈。
发表于 2014-2-12 17:34 | 只看该作者
楼主好人.
发表于 2014-2-13 22:44 | 只看该作者
不晓得跟HD19比,性价比怎么样呢
 楼主| 发表于 2014-2-16 19:57 | 只看该作者
把随机的USB线剪断,找出两根视频线接上视频输出插头。。。。我是这么干的,原线太粗太硬,。
 楼主| 发表于 2014-2-16 20:03 | 只看该作者
上海马赛克 发表于 2014-2-13 22:44
不晓得跟HD19比,性价比怎么样呢
如果只用于航拍,HD19性价比更好些,优势在于成像的噪点控制好,体积更小,镜头同样可换,可以用遥控器远程控制摄像开关。价格上也要便宜三四百。劣势是没有取景屏,自身没有电池,另外 机身上的螺丝太小容易松掉,我的没用过几次就松了两个,只好用胶布把机身緾起来。
发表于 2014-2-19 16:06 | 只看该作者
謝LZ回覆,另外想問,因為淘記太多CCTV小鏡頭,那一種接口可以對上?M12x0.5 行嗎?
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.1.yKURLo&id=20065425448&_u=j5oi9962d36
