查看: 658|回复: 1
关于改装翼龙动力的问题?
发表于 2005-9-27 02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想改装翼龙动力,主要目的是提高速度和增加推力. 看好辉胜的B2410,可是B2410有星型的KV970,和三角型接法的,KV1530. 我想用KV970的带1047或用KV1530的带8040,那个方安更好?如果用1047,会不会打到尾竿? KV1530的能用1047吗?好象才1530(三角接线)的允许电压才9.6V,这样以后就不能用三节LI电,而用两节又力量不够.但970的又没有速度. 请斑竹给个两全的方案.<以上是与翼龙原配动力做比较的>
发表于 2005-9-27 10:05 | 只看该作者
用kv1530带7060比较好,如果kv1530带8040,做动作的时候螺旋桨有可能要打到机身杆
1530用三节锂电没问题的,这样改出来的翼龙会很爽
