查看: 6834|回复: 79
边飞边学 ----无副翼旋转面和有副翼的区别
发表于 2013-12-19 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
其实这个方面和航模飞行关系不大!因为本人的职业关系,每次飞行前都用杆来检查旋翼旋转面和杆的对应!以美国手为例--无副翼直升机,打升降。副翼。旋翼旋转面完全和手一致(不是十字盘,是大浆旋转面),换了有副翼,旋转面左偏移大概30度,调试了好久,也请教了好多人,都搞不定,索性起飞!飞起来才发现无副翼真的很有特色,非常跟手,基本上指哪打哪,反复研究了空气动力学和飞行力学,总算明白了!(逆时针无副翼估计就偏右了!)不知道大家的无副翼旋转面和我的一样不?反正我今天6块电池爽飞,没有任何问题,尾巴,机体振动(当然是调试好的)都非常理想,风大,没敢筋斗和横滚,本人进度只是四面悬停和直线航线,入魔刚刚两个月,也做不了,就是边飞边学,有不懂得的就多问,消除心里的疑惑!如果不对,请大家指正!还有一点 ,顺时针叫左旋,逆时针叫右旋!如果分不清,握拳,大拇指向上,另外四根手指代表旋翼旋转方向,和左手一样就是左旋!和右手一样就是右旋!航模大多数左旋!真机一般亚欧左旋,美国右旋!
发表于 2013-12-19 20:08 | 只看该作者
问题不存在了?
恭喜~~~
 楼主| 发表于 2013-12-19 20:10 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2013-12-19 20:08
问题不存在了?
恭喜~~~
你是不是监控我啊?昨天就是 刚发 你就回了!
发表于 2013-12-19 20:12 | 只看该作者
不是监控你,是密切关注你…………
发表于 2013-12-19 20:46 | 只看该作者
楼主的主旋翼旋转方向个大家的常用识别方式不同,我们常用的就是俯视直机,老主旋翼旋转与时针运转方向得一致性……,除了个别像真机,其它直机几乎都是主旋翼顺时针的!是你说的“左旋”!
发表于 2013-12-19 21:36 | 只看该作者
不太明白,旋翼的旋转面怎么会动呢?无论怎么打舵,旋翼面始终与主轴垂直,与尾管平行,不可能有变化。推升降舵飞机前倾是因为旋翼周期螺距变化,两支桨的升力差所致,而旋翼面是不会动的。这个可以比划一下,飞机对尾摆放,大桨转到与机身90度的位置,推升降杆,可以看到左边的大桨是负螺距右边的大桨是正螺距,也就是说左边的大桨产生下压力,右边的大桨产生上升力。按说飞机应该左翻滚,事实上不是这样,由于陀螺效应,这个下压力和上升力会滞后90度,刚好机头下压,尾巴上升,飞机出现前倾动作。同样大桨转到与机身平行的位置,打右副翼舵,前面的大桨是负螺距,后面的大桨是正螺距,由于陀螺特性,负螺距产生的下压力会出现在90度以后,也就是机身右侧,上升力出现在机身左侧,飞机向右侧翻。这个情况无论是有副翼还是无副翼都是一样的,不知道楼主说的30度角是什么情况
发表于 2013-12-19 21:55 | 只看该作者
teana 发表于 2013-12-19 21:36
不太明白,旋翼的旋转面怎么会动呢?无论怎么打舵,旋翼面始终与主轴垂直,与尾管平行,不可能有变化。推升 ...
楼上说的对!
发表于 2013-12-19 22:08 | 只看该作者
卧槽,都是大仙级别的。。。。。。
发表于 2013-12-19 22:56 | 只看该作者
这个解释的清楚!
楼主说的同样没看懂~~~
楼主说的角度是否指有副翼的副翼面?
发表于 2013-12-19 23:02 | 只看该作者
看不懂楼主的,特别是那个30,没发现过。天籁兄的观点比较容易理解,以前精华帖里面看到过。
发表于 2013-12-19 23:06 | 只看该作者
看完LZ这个帖子我彻底晕了
关于那个30度,是LZ在另一个帖子里所说的装FBL旋翼头的情况下,动杆后十字盘偏转30度吧?这里怎么说是有副翼了呢?
不过话说那个帖子里的30度,还是建议LZ把鸡鸡旋翼头重装一遍,再把K8重置后全部重新调试一遍为好。真的看不出是哪里的问题,真的从来都没有遇到过,虽然我也是用的K8
 楼主| 发表于 2013-12-19 23:57 | 只看该作者
嘿嘿 可能航模和真机不一样吧!反正有副翼直升机,一定要转起来,推升降时候旋翼旋转面往前,以此类推!无副翼是往左前大概30度,我目测的!也就是说真机和有副翼都是旋转面和十字盘永远是平的,杆怎么动,旋转面怎么动!无副翼的不一样!我也是被这个问题困扰了一天,后来查了好多资料,明白了道理!不过这个不涉及飞航模,我是误解了,已经试飞成功!不过还是多谢大家帮忙分析!
 楼主| 发表于 2013-12-20 00:04 | 只看该作者
我看了原帖,我把有副翼和无副翼弄反了!应该是无副翼旋转面和杆一致!
发表于 2013-12-20 00:15 | 只看该作者
有无副翼操控上应该是一样的。不太明白你的意思。
 楼主| 发表于 2013-12-20 00:28 | 只看该作者
好,那直升机滑跑起飞是怎么实现的?反正实际上就是前推杆,使旋转面靠前,拉力向前,慢慢滑动起飞的!
发表于 2013-12-20 00:53 | 只看该作者
要习题看机头,看尾方向是不对的。
发表于 2013-12-20 00:57 | 只看该作者
直升机滑跑起就随时让机身脱离开地面了,又快又准的起飞。
发表于 2013-12-20 01:01 | 只看该作者
无副翼起要很果断的,要不然扫机就很多机会了。
发表于 2013-12-20 05:58 | 只看该作者
真把我给看糊涂额。。这里的“原帖”是指本帖的主楼吗?那为什么还说“应该是无副翼旋转面和杆一致!”?
LZ你想说的是不是:
“有副翼和真飞机,大浆旋转面倾斜方向和遥控打杆方向完全一致。
无副翼,大浆旋转面倾斜方向和打杆方向差了30度。”  ??
如果是这样的,那无副翼肯定是不对的了,完全一致才是对的。如果往前打杆,大浆旋转面前倾的同时还略略向左倾,那就等于发生了升降和副翼之间的干涉了,是很麻烦的。肯定是哪里还没调好。
 楼主| 发表于 2013-12-20 07:30 | 只看该作者
zekezhang 发表于 2013-12-20 05:58
真把我给看糊涂额。。这里的“原帖”是指本帖的主楼吗?那为什么还说“应该是无副翼旋转面和杆一致!”? ...
是的 我就是这个意思 但是你说的应该是十字盘 不是旋转面 这个问题和航模关系不大  我参考了好几个飞机,都和我说的一样,十字盘角度是好的,可是转起来打舵旋转面不和十字盘一样,可是飞起来就好了!可能是陀螺仪自动修正的关系吧!30度只是我目测的,从动力学分析,估计是45度,不过这个问题估计很多玩航模的都没有涉及,航模只要十字盘调节,浆盘旋转面估计没几个人看!这个是真机才涉及到的问题!如果航模也讲究这个,那就是我还入门浅!还有,真机带轮子的滑跑起飞就是正前方推杆,旋转面向前倾斜,拉力向前,使飞机滑行,速度达到要求时,升力自然就足够了,主要是载重起飞用!
