查看: 1695|回复: 20
F550试飞,顺便从空中看看西安的雾霾
发表于 2013-12-20 00:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这其实是第二个起落,第一个起落想试一下穿云,飞到800米高白色一片什么都看不到,却发现电池电压下降的很快,紧急下降,到地面电压保护开始报警。原本想用F550吊微单,但是发现相机加两轴云台吊上去后,用两块3s2700电池并联只能悬停5分钟,电调电机都没问题,电池不行,又不想再购入精灵用不了的电池,干脆把H3-2D装在F550上,图个稳吧。
发表于 2013-12-20 00:36 | 只看该作者
F550,六轴,3S,这几个关键字...再加上后面穿云
 楼主| 发表于 2013-12-20 00:42 | 只看该作者
很想试试4s啊,但商家强烈建议不要去试,我用的是2216 900KV的电机,似乎不支持4s电池,商家说硬要用也能飞,但是会影响电机寿命。。。
发表于 2013-12-20 06:06 | 只看该作者
LZ飞了多高
发表于 2013-12-20 06:45 | 只看该作者
好 挺稳的
 楼主| 发表于 2013-12-20 08:54 | 只看该作者
fanqicai 发表于 2013-12-20 06:06
LZ飞了多高
第一个起落单纯地试了一下拔高,飞了800米
发表于 2013-12-20 09:07 | 只看该作者
建议楼主去郊区飞,避开人多的地方
不过飞的真的不错
 楼主| 发表于 2013-12-20 13:39 | 只看该作者
htao 发表于 2013-12-20 09:07
建议楼主去郊区飞,避开人多的地方
郊区更是什么也看不到了。
这个帖子怎么跑这儿来了?因为我用的不是大疆的电机?
发表于 2013-12-20 16:45 | 只看该作者
飞的很好,比我飞的好太多了,
我的F550跟你一样的动力配置,我用4S电,呵呵
 楼主| 发表于 2013-12-20 17:27 | 只看该作者
BG2ADB 发表于 2013-12-20 16:45
飞的很好,比我飞的好太多了,
你用多大的桨?我用1038,一直很犹豫上不上4s电池。
发表于 2013-12-20 19:06 | 只看该作者
挺稳的呀,楼主起飞重量大概多少?
发表于 2013-12-21 02:08 | 只看该作者
西安的雾霾很差
发表于 2013-12-21 02:18 | 只看该作者
扣除起飛降落秒數!大約可飛8min續航力算不錯了!
請問樓主總重?  電機2216 900KV 那個廠牌? 1038什麼槳? 3s電池容量是?
 楼主| 发表于 2013-12-21 08:22 | 只看该作者
請問樓主總重?  電機2216 900KV 那個廠牌? 1038什麼槳? 3s ...
你好,我用的是郎宇的2216 900kv,好赢30A,1038是碳桨,品牌我不清楚,朋友帮我定的,电池是两块2700的3s,不挂云台悬停15分钟,总重没称过,反正这个机架是挺重,因为不喜欢碳管做的机架,所以还是选择了大疆的F550,拿到手就把那碍事的倒A脚锯掉了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
rx712345 + 2 赞一个!搭配的不錯
发表于 2013-12-21 12:45 | 只看该作者
拿分走人
发表于 2015-4-13 21:51 | 只看该作者
请问楼主大疆F550能上微单吗,一直纠结在微单和狗云台上!
发表于 2015-4-13 21:52 | 只看该作者
发表于 2015-4-13 21:58 | 只看该作者
不行!太重了!掛狗還行
 楼主| 发表于 2015-4-18 07:23 | 只看该作者
确实太重了!我试过,带云台飞不了三分钟,电机过载严重
