查看: 401|回复: 8
咨询一下各位大神 关于NAZA
发表于 2013-12-21 11:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前市面上组要是NAZA-M lite 和NAZA-M V2  这两个 前者的价格大概只有后者的一半,这两款有什么差别呢?入手的话  那一款比较值得?
发表于 2013-12-21 12:58 | 只看该作者
稳是一样的,后者可以上OSD,地面站等,前者没有这个功能
 楼主| 发表于 2013-12-21 13:21 | 只看该作者
是的  谢谢
发表于 2013-12-21 13:41 | 只看该作者
RE: 咨询一下各位大神 关于NAZA
v2适合diy lite适合功能不多又想一次搞定的玩家
发表于 2013-12-21 18:20 | 只看该作者
区别如上,具体选哪个看个人需求及荷包,个人建议V2,以后扩展起来方便
发表于 2013-12-21 18:48 | 只看该作者
上就上V2吧,多轴肯定不会只玩那么一点东西的,必须是越玩儿越花钱,越玩儿越深!
发表于 2013-12-21 19:26 | 只看该作者
lite定位的是多旋翼入门级飞控,再就是最大区别v2有扩展性,lite没有
发表于 2013-12-21 19:39 | 只看该作者
楼上的各位都回答了,就不再多说了
发表于 2013-12-21 20:38 | 只看该作者
咬咬牙,配V2吧,机架电机电调一下考虑好,包括先期只玩玩飞行,中期想玩玩初级航拍,后期想玩点半专业航拍,至于到专业航拍,那是你这套都差不多该换件了,航拍水平、飞行操作都没有问题了,就直接换专业航拍机器。玩多旋翼,不想玩航拍的,太少。除非他的多旋翼有其他固定用途。只是飞来飞去,能飞3D动作又如何,最终还是会有功能扩展,至少能航拍。当触摸航拍乐趣后,你会不厌倦的
