查看: 1523|回复: 34
震动真的硬是受不了了。。。大家帮忙诊断一下吧!
发表于 2013-12-22 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不知道什么时候开始,尾巴震得不行。飞机是450,以前飞着挺好。现在只要油门到了40%以上,就开始剧烈震动。尾桨夹也换新的了,尾桨和尾桨夹一起做了动静平衡,还是不行。以为是皮带尾传齿的虚位,换了冰人的尾传齿还是一样。尾波箱也是冰人的。这下真无解了。。。如果拿下尾桨夹和尾桨只剩下尾轴,则震动立马下降到非常低的水平,这种情况,大家遇到过么?
发表于 2013-12-22 23:49 | 只看该作者
有可能是 为波箱轴承有问题
发表于 2013-12-23 00:24 | 只看该作者
尾中联?
发表于 2013-12-23 00:28 | 只看该作者
检查下轴承!
发表于 2013-12-23 10:50 | 只看该作者
尾巴在没离地的时候是怎么抖?
发表于 2013-12-23 11:08 | 只看该作者
你把尾桨架 带着桨  找个横轴穿进去,平衡一下 看看尾桨和桨架 是不是不平衡。 要是你刚才说的 了就号很多的话 先排除尾旋的平衡问题 。这个也不麻烦 简单一平衡即可。 如果不行 你再全装上 转动尾浆 看看 中间滑块动不动 要是动说明 轴或者尾巴轴承 不同心了。 要是轴新的 那只有尾波的问题 轴承 或者 尾波变形  直接更换jike.
发表于 2013-12-23 11:47 | 只看该作者
排除法 一步一步上配件 看上到那个部件的时候震动增大了
发表于 2013-12-23 13:02 | 只看该作者
查一下尾波箱的轴承堂孔,如果轴承装进去翻过来可以自己掉出耿,那堂孔内径就大了,或更换或处理。
发表于 2013-12-23 15:33 | 只看该作者
帮顶
发表于 2013-12-23 17:05 | 只看该作者
除去尾桨夹了之后尾巴震不震?是震的轻微了还是不震了?
尾轴检查过木有,是不是尾轴不直??
发表于 2013-12-23 17:59 | 只看该作者
换尾中联看下
发表于 2013-12-23 19:15 | 只看该作者
轴承轴承轴承!!
 楼主| 发表于 2013-12-23 22:40 | 只看该作者
谢谢楼上各位模友,手头暂时没有轴承可以更换,到时候更换轴承了再看看效果!
发表于 2013-12-23 23:57 | 只看该作者
还没解决?
 楼主| 发表于 2013-12-29 17:20 | 只看该作者
ZeroMile 发表于 2013-12-23 23:57
还没解决?
已解决,是尾撑杆的共振问题,换了不同长度的尾撑杆就好了,震动变得很小
发表于 2013-12-29 18:38 | 只看该作者
最终的尾撑杆长度是多少?
 楼主| 发表于 2013-12-29 18:44 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2013-12-29 18:38
最终的尾撑杆长度是多少?
量了一下,是22cm左右,不过这个长度不一定适合每一台飞机,因为不同飞机的机身震动频率不一定是一样的,总之改变尾撑杆长度不引起共振是有必要的。
发表于 2013-12-29 19:40 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-29 23:04 | 只看该作者
学习了!
头像被屏蔽
发表于 2013-12-29 23:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
