查看: 457|回复: 15
兔子2代是不是用不了3S的电池啊?
发表于 2013-12-25 19:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
兔子2代自带电压检测,有一根电压检测线,是5个孔的,可是3S的电池是4个口的,两个插不到一起去,我该怎么弄啊?
 楼主| 发表于 2013-12-25 19:39 | 只看该作者
求大神帮助啊
发表于 2013-12-25 19:50 | 只看该作者
查4个就行,强插
发表于 2013-12-25 20:34 | 只看该作者
左边对齐,强行插入
发表于 2013-12-25 20:37 | 只看该作者
多看泡泡视频啊!
 楼主| 发表于 2013-12-25 20:54 | 只看该作者
gxlirui 发表于 2013-12-25 20:37
多看泡泡视频啊!
泡泡的视频也只有如何调试什么的,这个怎么接没讲啊
 楼主| 发表于 2013-12-25 20:57 | 只看该作者
snowynight 发表于 2013-12-25 20:34
左边对齐,强行插入
亲,谢谢啦
 楼主| 发表于 2013-12-25 21:02 | 只看该作者
左边对齐,强行插入
其实我想知道的是如果插错了会不会烧掉飞控
发表于 2013-12-25 21:45 | 只看该作者
黑线对黑线,其余不管
发表于 2013-12-25 21:56 | 只看该作者
玉兔可以支持到4S电,4S电以下都可以插。电电压检测线对于少于4S的电的接法是黑色一定要对齐,其余不用管,9楼正解。
发表于 2013-12-25 23:16 | 只看该作者
Ip88qI 发表于 2013-12-25 21:56
玉兔可以支持到4S电,4S电以下都可以插。电电压检测线对于少于4S的电的接法是黑色一定要对齐,其余不用管, ...
6s也可以,豁开口,只不过只能检测4节电芯
 楼主| 发表于 2013-12-26 00:02 | 只看该作者
趴在地上望天 发表于 2013-12-25 21:45
黑线对黑线,其余不管
电压检测线上只有一根黑线,电池上有3根……
 楼主| 发表于 2013-12-26 00:03 | 只看该作者
意思就是只要有一根黑色的对齐了,其他的随意插?电池上3黑一红,电压检测线是黑红黄白绿
 楼主| 发表于 2013-12-26 00:04 | 只看该作者
发表于 2013-12-26 10:04 | 只看该作者
对的,我就是兔子。只管黑色,黑色一定要对齐!!!其余什么色不管。
发表于 2013-12-26 12:33 | 只看该作者
电池检测头有3条黑线,一条红线是吧,把红线另一侧的黑线对着兔子的黑线即可。但不太好插,因为红线一侧的突出要把兔子检测头的那一点顶起来,我是用剪刀把那一点剪开个豁口,就比较顺利了。
