RD6000 super没发射信号了.大家帮帮忙啦
jinjun1982
jinjun1982
电梯直达
发表于 2005-9-29 20:47
倒序浏览
RD6000 super没发射信号了.莫名其妙的发生了故障.前面还用得好好的.重新开机就没反映了.显示都正常.就是接收机没反映.拆开一看.发射管不工作了.没温度了.不知道谁遇到过这样的故障.帮小弟分析分析.谢谢啦.
mini osd不同步GPS状态,定位了显示0星
2015-08-07
谁有辉胜18A电调的电路啊?
2005-10-24
RD6000修复记录--告诉大家RD6000最脆弱的元件
2005-09-29
2005-09-29
为什么不能用刷电机飞450?
2005-09-21
请问各位.离合甩块上的单向轴承怎么拆下来啊?
2005-09-12
关于火头的问题
2005-09-04
离合器甩块里的单向轴承能换的吗?
2005-09-02
RD6000千万不要长时间不拉天线使用.否则后果可能很严重
2005-08-22
请问离合器的摩擦片用什么胶水粘啊?
2005-08-21
天使在哭泣
天使在哭泣
发表于 2005-9-29 21:06
说实话:
我之所以一直不推荐使用RD6000就是这个原因。我已经前前后后见过不下20台6000遥控没有发射信号/其他都正常的现象。包括我自己就有2台这样坏的。按理来说是发射管烧毁(新的6000给发射管加个散热片是明智之举)。这样只能买原装的替换。用其他的 发射管你敢用吗。
【论坛帮助】
jinjun1982
jinjun1982
楼
发表于 2005-9-29 22:10
问题解决.哈哈.而且发现了6000其实最脆弱的不是发射管.而是另外有元件.其实6000其他部分真的是不错的.6000的发射管用的是C4735 发射功率比普通的都要大.达到了1.8W.其他用C23XX的都只有750MW等会发个帖子告诉大家6000真正容易坏的是什么.如何修好.省得侨洋到处宰人.哈哈
【网上礼节十条】
欢子
欢子
楼
发表于 2005-10-5 01:34
RD6000还是不错的功能多
su-29
su-29
楼
发表于 2005-10-6 16:13
RD8000是否有一样的问题?
