查看: 1711|回复: 22
亚拓700E配120A电调,行吗?
发表于 2013-12-26 16:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
亚拓700E新春活动,送2块电池,低压版和高压版套装都是配的120A的凤凰EDGE电调,没飞过700,不知道够用不?会不会飞保护?
还有请教一下低压版够用了不?还是直接买HV的?入魔一年了,技术不咋的,想体验下700级。
发表于 2013-12-26 17:00 | 只看该作者
路过顶下,等下楼下解答
发表于 2013-12-26 17:23 | 只看该作者
够用了
发表于 2013-12-26 17:26 | 只看该作者
套机里的还帕不够!!
发表于 2013-12-26 17:30 | 只看该作者
低压和高压的区别是舵机使用的是6V电压和使用8.2V电压的区别
发表于 2013-12-26 17:32 | 只看该作者
LZ这一问,让我想起个问题,高压版的舵机原厂是配的什么供电
发表于 2013-12-26 18:58 | 只看该作者
够用了
发表于 2013-12-26 19:18 | 只看该作者
高压版就是直接用2S接收电,没有UBEC
发表于 2013-12-26 19:27 | 只看该作者
700暴力3D下瞬間電流剛好120~160a  超暴力有時達220Amp
发表于 2013-12-26 19:34 | 只看该作者
发表于 2013-12-26 20:53 | 只看该作者
学习
发表于 2013-12-26 21:26 | 只看该作者
电调的大小要根据你所使用的电机以及飞行风格以及电池组的电压,手法来决定,比如采用800Mx,持续功率5000W,瞬间峰值10000W(具体数字记不清了),那么采用130A电调,12S电池组,电调在不过流的情况下就是130A×50.1V=6513w(保持同样的输出功率,随着电压下降,电流会增大),可以看出130A电调是可以满足800Mx的,但如果飞行动作和手法都很暴力,就要看电调瞬间过流的最大承受力和时间能不能满足你的飞行。
发表于 2013-12-26 21:47 | 只看该作者
不放心的话,电调后置!
发表于 2013-12-30 11:33 | 只看该作者
700心中的神话 啊
发表于 2013-12-30 11:40 | 只看该作者
700肯定用高压12S,不可能6S的
低压高压只是针对舵机而言
发表于 2013-12-30 12:16 | 只看该作者
没问题的120A完全够,700最大电流也就是瞬间130A-150A左右,正常飞行在90A这样。HV是指舵机高压可以直接用7.4V电池做接收电,预算够的话上HV不如上800E PRO 春节也是特价送电池,配置高多了850MX 160A 全新高压舵机,梦幻配置
发表于 2013-12-30 16:09 | 只看该作者
当然够用,,除非你从头到尾都非常暴力,
发表于 2013-12-31 15:32 | 只看该作者
帮顶支持一下
发表于 2014-1-1 07:57 | 只看该作者
難說...***120A 的BBQ 常有發生.
倒是用好淫沒聽過會燒毀.
发表于 2014-1-1 07:59 | 只看该作者
IMF 发表于 2013-12-30 12:16
没问题的120A完全够,700最大电流也就是瞬间130A-150A左右,正常飞行在90A这样。HV是指舵机高压可以直接用7 ...
600E 我最高記錄是133A @ 35C 3300MAH 電池  +/-13.5度
又不是很暴力的飛行.
