查看: 2548|回复: 35
直升机的尾桨是不是已经超音速了?
发表于 2013-12-27 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   如题,俗称的爆桨音是说超音速时候的音爆声音?会有音爆云吗?纯属瞎想
发表于 2013-12-27 10:32 | 只看该作者
尾桨虽然转速很快,但是桨尖直径很小,所以这样一算远远达不到超音速,此外如果桨尖真的达到了超音速,过音障阻力剧增,同时气体分离严重,这样根本不适合正常运作。即使是载人的直升机也没哪个设计时会蠢货到设计尾桨到达超音速
发表于 2013-12-27 10:37 | 只看该作者
kgh吓人
 楼主| 发表于 2013-12-27 10:41 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2013-12-27 10:32
尾桨虽然转速很快,但是桨尖直径很小,所以这样一算远远达不到超音速,此外如果桨尖真的达到了超音速,过音 ...
哇,高手啊,貌似尾桨太小了.
发表于 2013-12-27 11:18 | 只看该作者
不是
发表于 2013-12-27 12:24 | 只看该作者
爆桨音是主旋翼螺距变化压缩空气的声音
发表于 2013-12-27 13:16 | 只看该作者
厉害
发表于 2013-12-27 14:46 | 只看该作者
不会超音速把  那要是射了桨 比***还刺激
发表于 2013-12-27 15:13 | 只看该作者
真敢想啊
发表于 2013-12-27 15:30 | 只看该作者
学习了
发表于 2013-12-27 15:33 | 只看该作者
增加知识
发表于 2013-12-27 18:26 | 只看该作者
不可能超音速的
以450为例简单帮你算一下,如果大桨转速是每分钟3000转,尾桨尖的线速度是100米/秒。也就是说,要想让尾桨超音速,大桨转速要达到每分钟10200转以上,并且此时大桨尖也超音速了
发表于 2013-12-27 18:43 | 只看该作者
楼上威武
发表于 2013-12-29 16:50 | 只看该作者
阿帕奇武装直升机主桨转速300转/分钟,尾桨距离音速差远啦!米8直升机转速100转/分钟就可正常巡航,太不可思议啦!
度娘有你想知道的一切。
头像被屏蔽
发表于 2013-12-29 16:56 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-12-29 17:15 | 只看该作者
解决超音速需要高的技术,航模界应该还没有这样的技术。
发表于 2014-1-1 16:59 | 只看该作者
不会的。自己算一下。如果大浆每分钟2800转尾浆转速大概2800X4.5=12600,尾浆直径为0.155米其浆尖速度约为102.2米/秒,而此时大浆浆尖速度约为2800X0.7X3.14/60=102.5米/秒。离音速远着呢.但计算标明,两者很接近。用的是325大浆.
发表于 2014-1-1 17:02 | 只看该作者
老苗 发表于 2014-1-1 16:59
不会的。自己算一下。如果大浆每分钟2800转尾浆转速大概2800X4.5=12600,尾浆直径为0.155米其浆尖速度约为10 ...
不要追求大浆的过高转速,危险
发表于 2014-1-1 17:21 | 只看该作者
增加知识
发表于 2014-1-2 01:46 | 只看该作者
机型越大桨越大,但是转速却低的离谱,特别是真机,阿帕奇的转速是4.82转每秒,好慢好慢。
