查看: 3373|回复: 24
四轴菜鸟,咨询下JD385飞行时间和电池的问题
发表于 2013-12-27 16:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一,JD385配的350MAH电池,说明书上说可以持续飞8分钟左右,那么持续输出电流就是2.25A,问题来了,这2.25A的电流,应该是4个电机运转时的总电流,还是每个电机的电流?如果是总电流,那么每个电机的电流只分到500MA左右了,这也太小了吧?
第二,如果小四轴换大容量锂电,比如1200MAH的,小四轴不需要很大电流,那么电池的C数其实已经不重要了吧?电池5C左右应该就可以了吧?
最后还有个问题,自制四轴如果把轴距拉长有什么缺点?理论上拉长4到5倍会对飞行有什么影响(不考虑增重的情况下)?
新人发帖,敬请赐教。
发表于 2013-12-27 20:01 | 只看该作者
太专业了……
发表于 2013-12-27 20:34 | 只看该作者
据我所知,共同讨论一些问题:第一,我的JD385配的是240mAh的电池,商家最多可换300mAh的电池,350mAh的电池会不会太长太重啦?
发表于 2013-12-27 20:43 | 只看该作者
我拆下720电机和桨测试过,当加上3V电压时,电流0.9A,升力达14克。385整机含电池(240mAh)和保护罩36克,如果只是漂浮,那升力用不了14克,电流肯定小很多,这个我忘记测试了。
发表于 2013-12-27 20:49 | 只看该作者
第二:小四轴换大容量电池没什么意义,容量是大了可是重量也大了,电机电流也大了,这样飞行时间还是不会长多少。
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:32 | 只看该作者
bg5qie 发表于 2013-12-27 20:49
第二:小四轴换大容量电池没什么意义,容量是大了可是重量也大了,电机电流也大了,这样飞行时间还是不会长 ...
大容量电池我就可以换75MM的大浆,然后电机也可以换成伟力直升机的那种空心杯,然后把体积做大,轴距加长到原来的5倍左右,这是我改装的目的
发表于 2013-12-27 21:41 | 只看该作者
“伟力直升机的那种空心杯”是多大的?我也是刚开始玩这东西,也有把它“放大”一点的想法。http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... &extra=page%3D2
 楼主| 发表于 2013-12-27 21:48 | 只看该作者
我准备用2000MAH的电芯,电机是85X20的空心杯,机架自己用碳纤维粘,就是不知道电流大了会不会烧主板
发表于 2013-12-27 22:11 | 只看该作者
呵呵,刚找到这种8520的空心杯,不知道是否好用,买回来再装上75mm的桨试试升力够不够。
我查了板上的电机驱动管,可以提供2A电流(如果我没有查错),应该够用于8520,不过我是想外接电流更大的驱动管更安全些吧?
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:23 | 只看该作者
主板上的MO管不好换吧。。那么小
 楼主| 发表于 2013-12-27 22:26 | 只看该作者
其实2A电流应该差不多了,等我电池到了我就做下测试,全油门看下主板烫不烫,
发表于 2013-12-27 22:30 | 只看该作者
主板不会烫,你要摸摸那四个驱动管,看看是不是很烫。
 楼主| 发表于 2013-12-28 17:40 | 只看该作者
我查了板上的电机 ...
主板上的MOS管就标了一个2310,具体是什么型号?
发表于 2013-12-28 21:00 | 只看该作者
电机也就大一点点,估计电流不会大很多,不会有过热的问题。
发表于 2013-12-31 08:12 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
发表于 2013-12-31 13:38 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
顺便挣点分。
 楼主| 发表于 2014-1-11 22:30 | 只看该作者
很奇怪,我换了820电机,然后配75MM桨,其他都没动,机子居然飞不起来,全油门都不行,听声音820电机已经满功率运转,但是机子就是不动,正反桨是间隔安装的,应该没错啊,升力也应该足够,用手试下,风比原配的要有劲,不晓得问题出在哪
发表于 2014-1-11 23:23 | 只看该作者
xxholic 发表于 2014-1-11 22:30
很奇怪,我换了820电机,然后配75MM桨,其他都没动,机子居然飞不起来,全油门都不行,听声音820电机已经 ...
正反桨是间隔安装的,和原来的转向是否相同?唯一能怀疑的就是这个了。不过我没试过左右对换会怎么样。
 楼主| 发表于 2014-1-11 23:43 | 只看该作者
查出问题了。电机线接反了,2个风向上吹了,难怪不动
发表于 2014-1-12 09:11 | 只看该作者
飞行效果如何?升力增加不少吧?
