查看: 3082|回复: 31
上下桨效率测试数据(十组,多变量)附原始数据
发表于 2013-12-27 23:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:Y6 F4006 KV680 11寸桨 dupu3300mah 3S  气温7°左右 用录像记录悬停时间
力效计算方法:看充电器冲进电量,充电电压按照平均11.9v计算
测试结果:1.加大桨间距对于提升效率影响几乎为零。2.上桨用小桨距,下桨大桨距,效率略微提高。3.碳桨表现比塑料桨好,但塑料桨在小负载下效率也不差。
桨中心间垂直距离上桨形下桨形起飞重量效率相对效率
10cm
乾丰仿apc塑料1147乾丰仿apc塑料11471800g9.405g/W
乾丰仿apc塑料1147乾丰仿apc塑料11471400g10.414g/W
1.107
12.5cm
乾丰仿apc塑料1147乾丰仿apc塑料11471400g10.199g/W
1.084
乾丰仿apc塑料1147乾丰仿apc塑料11471787g9.324g/W
0.991
乾丰仿apc塑料1147廉价碳飞跃1150平衡1400g10.595g/W
1.127
廉价碳飞跃1150平衡廉价碳飞跃1150平衡1800g9.867g/W
1.049
廉价碳飞跃1150平衡廉价碳飞跃1150平衡1389g10.265g/W
1.091
廉价碳飞跃1150平衡廉价碳TM1155平衡1400g10.273g/W
1.092
廉价碳飞跃1150平衡廉价碳TM1155平衡1800g忘记记录了重做!
廉价碳飞跃1150平衡廉价碳TM1155平衡1800g9.913g/W
1.054
按照当前效率,用3S10000mah(重量810g,起飞略小于1800g)电池的话可以悬停至少30分钟,更大的电池可以续航更久,具体需要测算更大负载下的效率后再计算最长续航。
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:12 | 只看该作者
真搞不懂论坛的东西,,附件rar,zip都传不了
发表于 2013-12-27 23:44 | 只看该作者
感觉实验的条件设置变量过多,结论就会出现不确定性。貌似加大上下桨间距效率略高。
 楼主| 发表于 2013-12-27 23:51 | 只看该作者
说明实际上效率差别很小
发表于 2013-12-28 03:08 | 只看该作者
浆距过大时下层浆的工作条件变差,工作在气流紊乱区,效率降低。
X8模式的浆效很容易到9以上的,携带同样负载时总重量小于平铺8,这样电机工作在相对小电流状态,浆效当然高了。
老高对于X8模式最大的贡献恐怕就是以后再没有人说X8效率低了,这也是大家的努力,包括楼主,老高只是挑了个头。
发表于 2013-12-28 09:27 | 只看该作者
对于H8机型,老高最有发言权。希望你继续做贡献!
发表于 2013-12-28 09:36 | 只看该作者
这我可谈不上,我只是推波助澜了一下,现在百花齐放了
发表于 2013-12-28 11:19 | 只看该作者
X8模式的浆效很容易到9以上的,携带同样负 ...
老高啊。。恐怕我还是要说X8桨效低。。。
桨效可不能直接看啊。。。我觉得要和单轴负载一起看。
X8的话,因为桨的数量翻倍,总动力输出(就算减去双层桨的效率损失)也是至少有个1.5,甚至1.8倍的。
然而因为X8,似乎总重量没有很大去增加,所以单轴负载低。效率必然高。
比如正常的四轴12寸桨,重量1.8kg,单轴450g推力,算是一个比较合适的配置。朗宇x3508s,实测力效11.9(这个是APC 1238实测,仅作参考)
而如果同样12寸桨,单轴只需要300g以内的推力时候,力效有18之多(这个没实测过,查表所得,不过就算表有水分,这个时候力效大于16也是显而易见的,如果非要争这个,有必要的话,我就去实测一下)
而LZ的X8,总重1800不到,单轴200g多点,这时候力效却只有10多,没有过11
考虑到LZ的桨小了一寸,电机小一个级别,桨11的,而我是12的,差了那么一点点,并且我是APC,LZ是其他牌,那么算LZ再能加1-2的力效好了,算他有13的力效,仍然比18或者说16低得多。(因为不是测试,所以,变量控制的不行。不过不难看出,就算换成同样桨同样电机,也能得到相同的结果)
所以X8的力效,某种程度说还真不高。所谓看起来X8效率高,只是假象,是因为相对于那8个桨,机架的总重实在是太轻的,同样的八轴怎么也有5-6千克,同样的四轴,也有2-3千克,而这时候单轴推力翻倍,效率还基本和X8持平。
以上讨论因一时兴起随手写写。没有详细测试,仅供参考。
若有表述不清,望原谅。
发表于 2013-12-28 11:42 | 只看该作者
我觉得还是看带什么负载,带狗的话四轴足够,微单四轴也行,但那电机和浆都要大写,这才有了六轴,s800和微单时绝配吧。但带单反6轴又嫌小了,这也是大疆要推出s1000的原因。这机架越做越大,啥时是个头呢。而对称双桨模式就不同了,17寸浆的机架带RED没问题,而17寸浆的机架轴距也就700多。我的H8带微单能飞20多分钟,S800就不行了吧。同样道理,17寸浆的H8带单反也能飞20多分钟,这是平铺8很难做到的。同时X8带来的便携性的便利也是平铺8没有的。
利弊之间,我选择了X8模式。
发表于 2013-12-28 11:45 | 只看该作者
当然萝卜青菜各有所爱,现在大多数还是平铺6、8的天下,说明也是由其存在的道理和优点。
适合自己的飞机才是好飞机呀。
谢谢你的文章
发表于 2013-12-28 11:49 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-28 11:42
我觉得还是看带什么负载,带狗的话四轴足够,微单四轴也行,但那电机和浆都要大写,这才有了六轴,s800和 ...
不是说X8不好。。。X8便携性的确是好。。看起来也漂亮。我也想把我八轴改X8,不过看看钱包,还是算了。。。但是同样8kg的八轴也许效率超8,但是8kg重的X8效率也许只有6了。(打个比方)
意思我还是不赞同X8效率高,反而X8效率就是低。。现在看起来效率高是因为负载相对而言特别小。同样桨同样重量的八轴空载(模拟X8均摊下来单桨负载低,效率应该比X8高多了)
上下电机的效率低下,很早很早前就已经个人试验过了.8轴的飞机,为的就是大载荷.
大载荷下,例如飞机全部电机总推力加起来能有16公斤,那么起飞重量在8公斤以上, 效率就比平八低很多了.
小载荷下,能8-10公斤起飞的上下八,只4公斤左右起飞,那么效率很高了,凡是用1/3力量就能起飞的多轴,平八
上下八,电机都能出很高效率.
但是既然要8个电机,只带那么点电池,狗之类的摄像机,这样飞上去,值不值就看个人选择了从安全来说,还是可以的.
发表于 2013-12-28 11:50 | 只看该作者
适合自己的飞机 ...
我这里不讨论哪个好啦哪个差啦。。。。各有优势。。没有可比性。也没有讨论的必要。需要用啥,喜欢用啥,就去用啥呗
只是要表达,X8效率还真不能和普通四轴八轴比。。。。
发表于 2013-12-28 12:01 | 只看该作者
kingofpop 发表于 2013-12-28 11:50
我这里不讨论哪个好啦哪个差啦。。。。各有优势。。没有可比性。也没有讨论的必要。需要用啥,喜欢用啥 ...
我是做到6轴就缩回来了,继续做四轴,原因就是我的车后备箱放不下!总不能每次飞都折叠吧。所以便携是我的第一指标,就是在便携的要求下才有了我的H8。平铺8还真没飞过,那天找个带微单的平铺8去试试。
发表于 2013-12-28 12:04 | 只看该作者
快活老高 发表于 2013-12-28 12:01
我是做到6轴就缩回来了,继续做四轴,原因就是我的车后备箱放不下!总不能每次飞都折叠吧。所以便携是我的 ...
我八轴。。。在SUV后排全放倒的情况下,都塞不进去。。果断放车顶。
发表于 2013-12-28 12:12 | 只看该作者
大载荷下,例如飞机全部 ...
这事我也盘算过,加大载荷的一个途径是加大浆,低kv,大动力,大浆。而平铺8加大一寸浆的负担就是轴距增加64mm,X8的负担是增加35mm,更别说浆尖距在平铺8的结构里根本做不大。所以我还是挺划算的,我正在做17寸浆的H8,浆尖距100mm,轴距740mm。要是平铺8,就算浆尖距为50mm,轴距也要1200mm。
1200mm的一个大盘子,挺难伺候的
发表于 2013-12-28 12:13 | 只看该作者
我的车还是GL8呢。
我可不想每次爬车顶。
 楼主| 发表于 2013-12-28 13:30 | 只看该作者
拿上下电机当一个电机使,效率就高了;要是看做两个,那效率肯定比不上
发表于 2013-12-28 14:08 | 只看该作者
支持一下
发表于 2013-12-28 14:12 | 只看该作者
支持一下
