查看: 1540|回复: 25
新手请教这个控可以玩四轴吗可以正常调整参数吗》》》》》》奉上一美女图!!
发表于 2013-12-28 16:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手请教这个控可以正常玩四轴吗可以正常调整参数吗 比如玉兔飞控。想搞个四轴,手头有这样一个控 感觉能省就省点。
先奉上美女····
发表于 2013-12-28 17:00 | 只看该作者
不懂帮顶
发表于 2013-12-28 17:02 | 只看该作者
不可以
发表于 2013-12-28 17:08 | 只看该作者
没多大 希望
6通的不行!得8通甚至更多!
发表于 2013-12-28 17:09 | 只看该作者
这个能飞固定翼以及简单的直升机!
发表于 2013-12-28 17:24 | 只看该作者
6通的控吧,玉兔大概飞不了,四轴最简单的mmc10是可以用的
发表于 2013-12-28 17:30 | 只看该作者
嗯,呵呵,我有MMC10飞控,闲置的,谁要
发表于 2013-12-28 17:33 | 只看该作者
可以的 只要四个通道
只是没了功能选择
发表于 2013-12-28 17:34 | 只看该作者
易死开的东西谁用谁知道
发表于 2013-12-28 17:36 | 只看该作者
我用的这个费 MWC和FF,可以正常使用,哈哈
发表于 2013-12-28 17:45 | 只看该作者
把我女朋友照片放上去做什么   赶快下了
发表于 2013-12-28 17:47 | 只看该作者
省钱是花钱的开始 这个控调参数估计要了楼主的命   估计油门行程不能调 舵量不能调  混控估计不能调    调个正反舵量估计也麻烦   中立点也不好校准
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:06 | 只看该作者
就看了玉兔的教学视频。。要在控下面的显示屏里面调参数。mwc这些不需要这么做么
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:07 | 只看该作者
allsmile2012 发表于 2013-12-28 17:47
省钱是花钱的开始 这个控调参数估计要了楼主的命   估计油门行程不能调 舵量不能调  混控估计不能调    调个 ...
是啊,首飞就炸了 就懒得搞了,感觉多轴的稳定先,像搞个四轴
发表于 2013-12-28 18:12 | 只看该作者
这个控飞简单的四轴应该是没问题的,6 通控,但是5、6 通道的定义你要试一下才知道 好不好用。
最后有一个最重要的问题,楼上的都没说到点儿上。这个控是直机控。是有CCPM混控的。如果 你能在控背后,或电池仓里找开关,把混控关了,才能用。飞四轴要用固定翼模式。你可以把舵机接在接收机上,动下油门就知道了,如果 你动油门,升降、副翼舵机跟着一起动,你是不能用来飞四轴的。如果你不改动开关,一定是不行的!因为你这是一个直机用的控。
发表于 2013-12-28 18:18 | 只看该作者
最后有一个 ...
请尊重别人劳动成果,严禁恶意灌水!必须输入1个以上中文!乱灌水会被封号处理哦!
发表于 2013-12-28 18:27 | 只看该作者
最后有一个 ...
混控俺不是说到了么     玩四轴不能有混控的   混控是飞控帮你完成的
 楼主| 发表于 2013-12-28 18:28 | 只看该作者
最后有一个 ...
是的,我这个是直升机的控,,刚把控打开了,但是不知道哪个是开关,麻烦指点下谢谢。上图 是这个红的开关吗,这个开关我看了下,把电池拿掉就直接可以看到了。
发表于 2013-12-28 18:41 | 只看该作者
是这两个开关,但是具体什么位置 ,要你自己慢慢 试。这个也很好办,就按我说滴。把舵机都 接上去,然后改动开关后,推油门。升降和副翼不能跟着油门一起动,都是单独动作,混控就算取消了。
