查看: 540|回复: 4
mwc2.2 提升油门 油门改变??
发表于 2013-12-28 21:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
油门初始为1000
提升油门后 不动油门的情况下
油门自动改变
特别事 front—L
电调行程已校准,
还有个问题,只要提油门 电机就开始转,我想调调代码可以提油门到5%-10%后开始旋转,怎么调代码
初始是1000,最低油门1150,调哪个可以改变???
 楼主| 发表于 2013-12-29 08:33 | 只看该作者
求解 求解
发表于 2013-12-29 10:15 | 只看该作者
各通道值是否在 1500+-5范围内?怠速可以在 代码里面改,你设置了 解锁电机停止的话,这个就没必要了 ,油门通道值最低在1030-1050会比较好,初始值设置的小到时候你打舵打小了,电机停转就炸机了
 楼主| 发表于 2013-12-29 12:06 | 只看该作者
我要飞得更高fzb 发表于 2013-12-29 10:15
各通道值是否在 1500+-5范围内?怠速可以在 代码里面改,你设置了 解锁电机停止的话,这个就没必要了 ,油门 ...
恩呢 有道理
那就不改了 就这样吧 呵呵
发表于 2013-12-29 17:17 | 只看该作者
飘过...
