查看: 1137|回复: 17
电池加热措施,简单好用。
发表于 2013-12-28 23:06 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
天冷了,充满电的电池上天几十秒一推油门就报警。只能给电池加热。
对于北方来说起飞前预热不太好用。我虽然是南方的但是无法在外场起飞前加热电池,所需要空中加热。这个东西是5V的,我准备用DC-DC供电。很薄很小。温度40到50有些高了,降低电压应该可以降低温度。
北方的魔友电池上下各一片肯定好用!我已经买了在路上等我测试吧!
关键词USB加热片,我买的是1块钱一片
发表于 2013-12-28 23:27 | 只看该作者
低温内阻大了,放电电池自身就会发热,包上保温材料即可
参与人数 1威望 +1 收起 理由
竹蜻蜓的天空 + 1 赞一个!
发表于 2013-12-28 23:28 | 只看该作者
细看楼主的文字,广告气息扑面而来
关注效果中;看起来似乎可以用来给电池保暖;春节回老家拍雪景,不知可否这样处理电池
发表于 2013-12-29 00:03 | 只看该作者
期待楼主的测试作业。
不知道广东的模友需不需要这样做
发表于 2013-12-29 00:06 | 只看该作者
广东的不做任何措施路过
发表于 2013-12-29 00:11 | 只看该作者
学习啦!
发表于 2013-12-29 00:13 | 只看该作者
做的好棒 顶
发表于 2013-12-29 00:32 | 只看该作者
好创意,顶一个
发表于 2013-12-29 00:52 | 只看该作者
你买个暖宝吧,那东西在家里加电不到10分钟,能加热2、3个小时。就是别放太近,头一个小时烫着呢。冬天暖被窝都绰绰有余,对于电池的环境温度估计4个小时完全够用。
 楼主| 发表于 2013-12-29 08:31 | 只看该作者
G^Y 发表于 2013-12-29 00:03
不知道广东的模友需不需要这样做
我是江西的,我这温度0度左右所以需要,广东应该也要加热,低于15度最好是加热一下
天边一只雁 发表于 2013-12-28 23:28
细看楼主的文字,广告气息扑面而来
我擦,一块钱一片的东西我广告个P啊,我发连接了吗
发表于 2013-12-29 11:29 | 只看该作者
福建的不做任何措施路过
发表于 2013-12-29 11:32 | 只看该作者
技术贴呀,不错的方法,支持一个
发表于 2013-12-29 13:28 | 只看该作者
感谢LZ介绍,估计给飞控取暖不错!
发表于 2013-12-29 20:48 | 只看该作者
早就想做了,
发表于 2013-12-30 23:27 | 只看该作者
暖宝确实不错,不过那是个消耗品。。。。。
