查看: 2839|回复: 59
关于大型多轴的一些问题,恳请专家给予建议
发表于 2013-12-30 07:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人打算组装一台比较大一点的多轴,对这个不了解,有些问题想请教一下:
1、如果先忽略造价的情况下,组装一台多轴飞行器的最大起飞重量能达到多大?(8轴以内)
2、假设组装一台起飞重量为50KG左右的多轴,那机身(包含所有电子设备)自重+电池的重量能达到多少?
3、若组装一台50KG的多轴需要配备什么样的电机和电调能保证其性能稳定?造价大约多少?
4、一台50KG的多轴其动力电池得需要几块多少S的、多大容量的电池?每次的起降时间大约多少?电池的寿命为多长时间?
5、一台50KG左右的多轴需要多少组电池才够支撑其连续4个小时以上的飞行?(我的意思是没电了就降落换一组)
以上问题有的可能比较弱智,但本人确实不懂,还望各位专家不吝赐教,真的发自肺腑的感激不尽!
发表于 2013-12-30 08:25 | 只看该作者
不太懂,帮顶。只用六轴,挂挂狗3拍点航拍,起飞重量只有几KG。
发表于 2013-12-30 08:27 | 只看该作者
抢楼主沙发座一下,顺便说一句,可能这个论坛,没人能给你详细的数据。你看下这个吧http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... 8%C8%CB%B6%E0%D6%E1
 楼主| 发表于 2013-12-30 08:29 | 只看该作者
HANZ 发表于 2013-12-30 08:27
抢楼主沙发座一下,顺便说一句,可能这个论坛,没人能给你详细的数据。你看下这个吧http://bbs.5imx.com/bb ...
谢谢朋友,那个看了,但也只能看看啊。呵呵继续等专家出来说几句
 楼主| 发表于 2013-12-30 08:30 | 只看该作者
谢谢朋友!
发表于 2013-12-30 08:44 | 只看该作者
我知道你要干什么, 想喷农药吧。
在韩国见过喷农药的四轴,能挂5公斤,飞20分钟,再大的没见过。
 楼主| 发表于 2013-12-30 08:51 | 只看该作者
黑石头小贩 发表于 2013-12-30 08:44
我知道你要干什么, 想喷农药吧。
谢谢朋友!
发表于 2013-12-30 08:52 | 只看该作者
我知道你要干什么, 想喷农药吧。
那种四轴成本太高,技术含量太高
发表于 2013-12-30 08:54 | 只看该作者
按照50Kg满负载70%油门起飞,8轴,每轴负载6.25Kg,单个电机拉力至少要有9Kg,额,俺都不知道怎么得来的数据。
发表于 2013-12-30 08:58 | 只看该作者
long0001 发表于 2013-12-30 08:54
按照50Kg满负载70%油门起飞,8轴,每轴负载6.25Kg,单个电机拉力至少要有9Kg,额,俺都不知道怎么得来的数据 ...
68=48,电机的负荷应该大于这个数值
发表于 2013-12-30 09:01 | 只看该作者
金咤001 发表于 2013-12-30 08:58
68=48,电机的负荷应该大于这个数值
俺是说每个轴的负载,并不是说电机的负荷
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:01 | 只看该作者
目前电机的拉力最大的是多少呢?
发表于 2013-12-30 09:03 | 只看该作者
68=48,电机的负荷应该大于这个数值
已经说了电机至少要有9Kg拉力
发表于 2013-12-30 09:07 | 只看该作者
估计这样的飞控没有 ,德国研究载2人的   18浆   已经成功。  这么重的8个浆        坏了炸了   怎么办?
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:10 | 只看该作者
现在的硬件软件条件能组装出负载25KG以上多轴吗?
发表于 2013-12-30 09:21 | 只看该作者
按照现在的技术续航4个小时用电池达不到的,只能用汽油的动力才可能。
 楼主| 发表于 2013-12-30 09:31 | 只看该作者
我说的不是续航4个小时,是连续飞行4个小时,需要多少组电池能倒开。
发表于 2013-12-30 09:47 | 只看该作者
如果是农药喷洒,LZ可以参考零度的农药喷洒机 ZERO2300:
载荷:8-10kg
飞行时间:15-20分钟
每个起落喷洒面积:20亩
我也是逛官网偶然看到的,没有使用购买经验,仅作参考。
发表于 2013-12-30 10:08 | 只看该作者
我用55轴距的四周挂狗3,够用了
 楼主| 发表于 2013-12-30 10:11 | 只看该作者
载荷:8-10kg
飞行时间:15-20分钟
载重太小,演示做样子行,干活不行啊
