查看: 2493|回复: 32
航拍 照相机快门 通过遥控器 控制
发表于 2013-12-30 11:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能有好的办法可以 随时随地通过电站 控制照相机快门按钮吗?
快门按钮 是点接触 不好搞啊  曾用过舵机 试着按动快门 不理想。 也曾拆开相机 用线想连接快门按钮线路 但不知开关线是否支持5v脉冲控制。
我相信这也是很多摩友 想知道的问题   大神 求解答
谢谢
发表于 2013-12-30 11:51 | 只看该作者
不知sony微单能否遥控,想入套
发表于 2013-12-30 11:53 | 只看该作者
是啊,如果微单上飞机上如何按快门拍摄
发表于 2013-12-30 12:13 | 只看该作者
用APM, Canon相机刷CHDK固件,自制USB快门线可实现用控上开关控制,也可用飞控航点命令控制
发表于 2013-12-30 12:15 | 只看该作者
红外控制不就行了吗,遥控器控制
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:54 | 只看该作者
现在真不知道弄才好。
 楼主| 发表于 2013-12-30 12:55 | 只看该作者
录像到时 上飞机钱前可以手动按了再飞  降落在停止 但拍照 就 需要点东西了
 楼主| 发表于 2013-12-30 13:25 | 只看该作者
beretcn 发表于 2013-12-30 12:15
红外控制不就行了吗,遥控器控制
红外怎么控制啊
发表于 2013-12-30 13:32 | 只看该作者
楼主用的什么相机,, 若不知道旡可讨论....
发表于 2013-12-30 14:08 | 只看该作者
2501587096 发表于 2013-12-30 13:25
红外怎么控制啊
例如nex-5n,可以买个红外遥控线,航拍用的那种,淘宝有,红外灯粘在相机红外接收口那里,线插到接收机上不用的通道,遥控器分配一个3段开关,可以控制拍照、摄像、无动作3种命令
发表于 2013-12-30 14:09 | 只看该作者
有一种hdmi转av跟红外遥控一体的小玩意,但是太贵了,要500,还不如买200多那种单独转换的再单买一跟红外遥控线来的便宜
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:12 | 只看该作者
相机我用的 前两年买的 理光 R10 打算  用它来拍 加眼
发表于 2013-12-30 14:44 | 只看该作者
红外控制要相机支持的
发表于 2013-12-30 14:50 | 只看该作者
最保险的方法是用一个舵机,做一个加长连杆,加一个快门线,用空闲的一个通道控制,把相机设成连拍模式,非常好用,如果有图传还可以监视画面,我用的是佳能G12.
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:54 | 只看该作者
DKY 发表于 2013-12-30 14:44
红外控制要相机支持的
哦。谢谢
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:55 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-12-30 14:50
最保险的方法是用一个舵机,做一个加长连杆,加一个快门线,用空闲的一个通道控制,把相机设成连拍模式,非 ...
高手啊。能否详细解说下。 舵机按快门? 连拍模式 那要拍多少张啊
 楼主| 发表于 2013-12-30 14:56 | 只看该作者
知道的兄弟 都来顶下嘛 让我们这些刚上到的摩友也 吸收点精嘛  跪求啊
发表于 2013-12-30 17:30 | 只看该作者
不懂,飘过...
发表于 2013-12-31 10:09 | 只看该作者
达到拍摄画面要求得位置,我一般拍一次连拍1分钟左右,能拍10多张。其实很简单,需要拍摄时,打开控制舵机的开关,连杆头压下快门线的按钮,拍摄开始(这段时间显示屏是黑色的),拍摄结束关闭舵机控制开关,快门按钮抬起,拍摄结束。红外线的和有线的原理是一样的。
 楼主| 发表于 2013-12-31 15:33 | 只看该作者
孤侠独影 发表于 2013-12-31 10:09
达到拍摄画面要求得位置,我一般拍一次连拍1分钟左右,能拍10多张。其实很简单,需要拍摄时,打开控制舵 ...
快门线? 你是指相机上面那个按钮吗? 那个按钮上面怎么用舵机控制呢  方便给我图解说下嘛  必顶你啊
