查看: 4038|回复: 16
舵机通电 遥控器打开时 舵机总是响
发表于 2013-12-31 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前一段搞个一个天宝的9g金属数字舵机,用起来感觉比之前t45 送的舵机好用一些,但是在使用的时候,如果遥控器打开,舵机在中间位置的时候有时候会发出响声,类似电子信号的声音,如果稍微动一下可能就没了,但是继续使用有可能又有了。后来我发现关闭遥控器开关后,这个现象就没有了。不知道哪位大神指导这是什么问题啊,怎么解决。谢了
发表于 2013-12-31 12:23 | 只看该作者
路过支持下
发表于 2013-12-31 12:45 | 只看该作者
正常现象!
 楼主| 发表于 2013-12-31 12:53 | 只看该作者
世界真大 发表于 2013-12-31 12:45
正常现象!
啊?真的么  可是那个声音听起来真难受。让我们这种有强迫症的人怎么活啊
发表于 2013-12-31 16:41 | 只看该作者
呵呵,那就强迫它
发表于 2013-12-31 18:12 | 只看该作者
我的也是在响,响代表他一直在调整。
 楼主| 发表于 2013-12-31 18:18 | 只看该作者
1783673207 发表于 2013-12-31 18:12
我的也是在响,响代表他一直在调整。
是   我在考虑会不会是因为外力的原因(比如,飞机外壳和舵机连接杆之间有摩擦力)导致舵机不能完全恢复到中位,所以舵机一直处于调整状态,所以有声音。目前我只能猜测是这个原因……
发表于 2013-12-31 21:05 | 只看该作者
数码舵机就是这样,不响就不是数码舵机
发表于 2014-1-1 14:43 | 只看该作者
zuopangli 发表于 2013-12-31 18:18
是   我在考虑会不会是因为外力的原因(比如,飞机外壳和舵机连接杆之间有摩擦力)导致舵机不能完全恢复到 ...
我也是这么想的。
发表于 2014-1-2 18:40 | 只看该作者
电位器不太好吧,一直在找中点
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:44 | 只看该作者
JNBY 发表于 2013-12-31 21:05
数码舵机就是这样,不响就不是数码舵机
这个是正常情况啊  那就是说要完全解决要换模拟舵机喽???
 楼主| 发表于 2014-1-3 11:45 | 只看该作者
guoge 发表于 2014-1-2 18:40
电位器不太好吧,一直在找中点
嗯 也有可能  有没有好的舵机不会有这种情况的么 帮忙推荐一下把
发表于 2014-1-3 21:11 | 只看该作者
莫纠结了,这是数码舵机的特性,没问题
发表于 2014-4-14 16:40 | 只看该作者
走过路过学习过
发表于 2014-4-22 21:56 | 只看该作者
受力就响,调整下位置最好
发表于 2014-4-30 00:20 | 只看该作者
我的也响,还发热了看来这个都有过,嘿嘿
发表于 2014-4-30 08:28 | 只看该作者
上面说数字舵机特性的。。。。
为什么Futaba的数字舵机不这样?
出现这种情况说明舵机解析度比遥控器解析度高,所以不断调整(误差)。
当然,前提是电位器没有问题的情况下。
